Als iemand deze pagina heeft, dan zou ik hem graag ook krijgen ... bij mij mist deze pagina namelijk ook.
Hej,
ik zal is kijken. Ik heb ook een rover en heb bij de aankoop een hoop papieren mee gekregen. Aangezien ik niet technisch ben, heb ik geen idee wat die papieren inhouden. Maare, ik kijk vanavond ff en dan hoor jet wel.
Hier was ik weer.
Ik weet niet of ik het zelfde boekje heb als jullie. Bij mij is alles in het duits en blz. 9 gaat het duidelijk over de motor en geeft verwijzingen naar zekeringen en klingelaar en nog wat en op blz. 10 staat o.a. dat je het stroomkastje door vakkundige mensen moet worden onderzocht. En dat je onder geen omstandigheden, zelf een doorgebrande zekering mag repareren. Dan zou het 'Stromkreise' beschadigd worden etc.
Al met al, niet wat jullie bedoelen denk ik en anders hoork het wel.
Wat jij bedoelt is denk ik gewoon de handleiding van je mini. Een werkplaats handboek krijg je niet bij je auto als je die koopt. Zal wel eens in het handboek kijken of ik die pagina wel heb.
ik heb blz 10 ook niet
bij mij is blz 10 een blanko vel
heb ook een wp hb bij [Mini specialist] besteld
Ingediend door Mini Martin op wo, 07-04-2004 08:03
Ingediend door Brand op wo, 07-04-2004 21:05
mini martin bedankt maar volgens mij is dat het niet, m'n boek is ook nederlandstalig en bladzijde 10 gaat over de cilinderkop.
groeten Brand
Ingediend door Mini Martin op wo, 07-04-2004 21:13
Oke, graag gedaan.
Mocht je je eventueel bedenken, er is een engelstalige versie (digitaal) in omloop.
Ingediend door Brand op wo, 07-04-2004 21:28
mini martin waar kan ik z'n digitale versie vinden?
groeten Brand.
Ingediend door --=E-jay=-- op do, 08-04-2004 12:19
Deze pagina(10) mis ik ook, tevens mis ik het onderste gedeelte van pagina 11. Als het hier tenminste gaat over de NL-versie met publikatienr. AKM7169DUT. Dus als iemand deze pagina's heeft, dan zou ik er ook graag een kopietje van willen hebben.
Zelfde verhaal hier. Blz. 10 is blanco. Mijne komt bij [Mini specialist] vandaan.
RE: rover werkplaatshandboek - mis bladzijde
Ingediend door Brand op di, 06-04-2004 12:55
Hoi heb sinds kort een mini en gelijk maar bij [Mini specialist] een rover werkplaatshandboek gekocht was dit aan het doorbladeren en tot m'n verbazing mis ik in het gedeelte motor blz 10 (koppakking) contact gehad met [Mini specialist] maar in hun werkplaats handboek mist dezelfde blz heeft iemand deze ?
