rubber bij deurhouders(of hoe ze ook heten)
RE: rubber bij deurhouders(of hoe ze ook heten)
hallo
na gister een medeforummer handige tips te hebben gegeven m.b.t.zijn lekkerij, heb ik vandaag pecies hetzelfde.
ik had een paar week geleden een gaatje dichtgemaakt naast het gat waar die dingen door zitten die je deur tegen houden.
snap je?
tussen de deur en die gaten zit een rubber.
een beetje een ovale rubber.
ik heb deze dingen los tssen de deur en het spatbord(weet niet hoe dat heet,denk dat het het spatbord al is).
vanavond bij een wolkbreuk kreeg ik een beetje water in de mini, die langs die rubber is gekomen.
hoort deze rubber wel los te zitten?
mijn idee is om deze met een rubberkit vast te maken aan het spatbord.
dan is die altijd waterdicht.
idee???
Normaal zit deze inderdaad tegen je "spatbord" aangeplakt.
bedankt voor je4 snelle reactie.
wacht ik een droge dag af, en zet ik hem vast.
## wa dagdege van 'vangbanden'??
deurstoppers
nu weet ik het.
nu weet ik het.
help je wel hoor groentje O:)
Ik de rubber pas vervangen op advies van mijnmini centre.
Heb nu eensoortschuim modelzoals die geloof ik ook op de mpi's zitten kost maar een paar cent en ze zouden een stuk beter afdichten.
groet,
leon
ik heb net nieuwe, zitten er nog geen jaar op.
zijn ovaal, en aan 1 kant wat groter, snap je?
ik zal ze met rubberkit vastzetten, dan moet het goed zijn volgens mij.
had ik gister net het laatste aan de mini gedaan, kan ik weer beginnen.
gister hondebot vervangen, en verstralers aangesloten, en nu dit.
je blijft bezig met een mini!
ik heb net even gekeken naar die rubbers.
vind ze er nogal raar tussen zitten.
ik ga ze zaterdag vastkitten.
hoe komen ze precies te zitten.
met de vlakke kant tegen spatbordkant gekit?
lijkt mij wel.
heeft iemand misschien een fotootje voor mij.
alvast bedankt
richard
hier dus hetzelfde probleem, ik haal me rubbers eraf blijkt die daar dus helemaal rot te zijn:(
Enigste oplossing is lassen |:(
Heb het dichtgeplamuurd en een afdekhoes voor me mini gekocht. Tis niet de perfecte oplossing, maar blijf zo maar door rijden.
Totdat me mini echt te erg wordt, en dan maar volledig restaureren een keer. Maar goed, de tijd laat het weten :O
Oftewel dat is NU. Als je door een rubbertje eraf te halen een gat in je mini trekt is het tijd om te restaureren :)
Hey en ik kan je beloven dat het niet het enigste stukje is!
he wats
kloten voor je.
ik had de mijne dus nog niet helemaal goed gemaakt zoals je al las.
heb nu de rubbers vastgezet met rubberkit.
hopelijk is die nu helemaal waterdicht.
richard
haha nee het is echt alleen dat plekje bij me deurhouders, voor de rest is die keihard, als ik de ruimte had, was die al uit elkaar mja die heb ik jammer genoeg niet!!
Dus wordt nog maar even met de afdekhoes rotzooien
ik heb dus de rubbers vastgezet tegen de auto.
kunnen volgens mij niks geen water meer door laten.
kwam ik gister bij de auto, was de bekleding aan de bestuurderskant nat.
nu zou het kunnen dat ze nog niet droog waren, ik had ze namelijk nog niet droog gemaakt met keukenpapier, en mijn vriendin had er alleen wat papier onder de bekleding gelegd.
gister de bekleding omhooggelegd, en wat droog gemaakt.
nu lijkt het net of er nog wel wat water binnenkomt.
maar nu de bekleding omhoogligt zou je denken dat je makkelijk kunt zien waar, het lijkt wel linkt onder uit het metaal te komen.
netop dezelfde plek als eerst.
zou het kunnen dat die holle ruimte nog volstaat met water, en nu langzaam leeg loopt?
ik bedoel de ruimte achter de gaten van je deurstoppers?
greetzz
Die ruimte is toch je A-stijl?
Komt die niet uit in je dorpel? Waar ie onderaan weer afgevoerd zou worden door de uitsparingen onderin je dorpel?
Als je die uitsparingen niet hebt, kan ik me voorstellen dat er inderdaad water in blijft staan, wat dan je auto inloopt.
bedankt ron.
ik heb volgens mij de uitsparing niet.
heb je een fotootje, of een plaatje?
misschien theo.
die heeft altijd van die duidelijke fotoos.
toen ik de mini kreeg, had de vorige eigenaar al stukken eringelast, dus ik heb er ook nooit naar gekeken.
gaatjes inboren dus maar?
een plaatje deze keer:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/routine/drains.gif
eerst even controleren of de uitsparingen er zitten - en natuurlijk of ze open zijn :)" title="Evil" />
(foto's van die deurvangers en rubbertjes binnenkort als ik de mijne vervang .. ben al met de a-panelen bezig geweest http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/thirty/apanelen/plek2.jpg )
Ja, dan gatjes boren
Je mag wel bij de mijne komen kijken.
ik heb geen foto's
volgens mij heb ik de gaten niet.
in de deuren heb ik ze zelf geboord.
in de bodem heb ik ze niet.
is er niemand met een foto van het a paneel, en waar die gaten zitten.
is het echt nodig om de gaten in de bodem te maken.
volgens mij heb ik die uitsparingen ook niet.
is denk ik ooit eens een andere bodem ingezet
ik heb net even gekeken, ik heb wel van die vierkante hobbels wel op mijn dorpels, maar er zitten geen gaten in.
als ik aan de binnenkant kijk, zie ik ze niet.is dit normaal?
wat is nu wijs om te doen????
gaten boren, of is dat niet nodig, ik bedeol in mijn bodem.
nog even om alles op een rijtje te krijgen.
ik kreeg lekkage doordat er water door de gaten van mijn deurstyoppers liep.
normaal loopt dit water door een gat weer naar buiten?
ik heb die gaten niet, dus liep het vol, met als gevolg dat ik water in mijn mini kreeg.
het leek gewoon door het metaal te komen.
nu word de min langzaam nog steeds een beetje nat, die holle ruimte zal wel vol staan.
is het een oplossing om een gaatje te boren? en waar precies?
om alles helemaal kompleet te maken heb ik net na een wolkbreuk even gekeken.
er liep wwel wat water in de mini, maar op een andere plek.
het liep over de deurrubber, vlak naast de plek waar ik een gat heb onderin mijn deur.
het leek erop dat er zoveel water uit dit gat liep, dat het over de rubber is gelopen.
de bovenkant van het rubber was ook nat op die plek.
was trouwens ook een echte wolkbreuk, veel mm in korte tijd.
iemand ideeen????
in het a-paneel zitten geen (afwaterings)gaten, in je vloer zitten ze dichtgeplugd, de afwatering zit aan je dorpel
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 005#332005
hier is de dorpel wel goed te zien (en dus de uitstulpingen, die naar onder open horen te zijn) Als die buitenkant van je dorpel een vlakke plaat is dan blijft inderdaad (al) het water in je dorpel staan (in principe kan je dan ook gaatjes boren, maar dan is het even zoeken waar precies, anders komen ze onder je matten uit en dan werkt het nog niet ... )
als ik het goed begrijp zit mijn dorpel nu dus vol water, dat via het a paneel binnen is gekoemn.
ik kan dus gaten boren in die vierkante hobbels aan de onderkant?
ga ik als het droger word even mee bezig.
bedankt, en iddeeen zijn altijd welkom.
hallo allemaal, lees al maanden over lekkage en heb mijn Mini ook al een keer naar [de mini garage] gebracht om mijn lekkage te verhelpen... Nieuwe deurrubbers gekregen en nog lekt hij aan beide kanten.
Nu zag ik de plaatjes een paar berichtjes eerder van de onderkant van de deur en de dorpel...
Nu ben ik meteen zelf gaan kijken en ik kan aan de onderkant van mijn deur geen gaten vinden en op mijn dorpel zit een sierstrip denk ik... Er is ooit een keer een nieuw stuk bodem erin gezet.
Ook zitten er gaten aan beide hoeken aan de voorkant van mijn dakgoot...
Het lijkt alsof het water aan de onderkant van de deur over het rubber naar binnen komt...
Enig idee waarmee ik moet beginnen??? Met het weer zoals in Nederland zit ik elke dag in het water...
Alvast bedankt!
[size=75:2at75iyk][Bedrijfsnaam verwijdert - Demelza][/size:2at75iyk]
die gaten in de dakgoot die horen er.
als je onder in je deur geen gaten hebt, dan loopt je deur vol, en loopt over je deurrubber naar binnen.
gaten kun je zelf boren, even een andere mini bekijken voor de preciese plek.
ik heb net bij de mijne gekeken, en weer water over de deurrubber.
het is net of het water uit de deur, door het gat loopt, en dan blijft staan tot hij overloopt.
het lijkt dus tussen de deur en rubber te blijven staan.
nog nooit eerder gehad, of zou het door de wind in de auto worden geblazen.
wat me wel opvalt, als ik de deur open doe, loopt er een hoeveelheid water uit de deurr, net of hij word geblokkeerd als de deur dicht zit.
ideen???
ja, je gaatjes verop boren, volgens mij zitten ze bij een originele situatie ook in de ronding waar de deurplaat overheen valt.
Had het dus ook,
2 weken vakantie met de mini in engeland,geen drup regen gehad :?
Kom van de boot in calais, regen regen regen :'( en 30 km file tussen gent en antwerpen.
En water? :? water onder de vloer.
Vandaag bij nick geweest en samen met de tuinslang op de auto staan spuiten.
Komt via het raam links langs het dashboard naar beneden.
Ik dacht eerst via de deur en de rubbers, dus heb ook zoizo nieuwe deur rubbers besteld,
Ook deur open gehad en van binnen gedroogt en vol met was laten lopen(just in case).
Klote water...... :x dat is duivels :)" title="Evil" /> voor ons karretje
michiel
