rubber mounts voorsubframe
RE: rubber mounts voorsubframe
Mijn voorsubframe (mini 1000 '91) heeft wat teveel beweging als ik het stuur draai bij stilstand.
Ik vermoed dat de achterste rubber mounts wat gaar zijn. Wat moet ik doen om deze te vervangen,
moeten de torenbouten e.d. los of zijn ze eenvoudig te vervangen? Ik heb het forum doorzocht maar dit heb ik niet kunnen vinden.
Hallo Willy1,
Heb de mijne ook vorig jaar vervangen. Kwestie van losdraaien, krik eronder en vervangen.
Deze moet je ervoor hebben of de goedkopere..
Je kan er ook voor kiezen zonder rubbers de subframemounts te vervangen. Dat levert wel wat meer vibratie op in de koest..
Robbert
Eenvoudige klus.
Vreemd is dat zeker een van de voorste rubbers, van de teardrops, gescheurd/los zitten. Deze zijn nog geen 5 maanden geleden vernieuwd. :?
Denk dat dat er mee te maken heeft. Die van mij moeten ook vervangen worden heb ik het idee.
Het 'klapt' nu weer met koppelen en gas/ gas los.
Omdat het frame gaat kantelen hebben de druppels last van frictie in de verkeerde hoek.
Robbert
Heb vandaag de gescheurde druppel vervangen. Er zat teveel ruimte tussen de druppel en het subframe, waardoor de druppel uit elkaar getrokken werd. Heb 2 ringen er tussen gelegd.
