waarschijnlijk de veerbegrenser, deze zorgt ervoor dat de mini niet helemaal door de vering heen kan klappen. als je een foto'tje maakt weet je het zeker.
Ingediend door Henk en Tia op di, 19-04-2011 16:23
Ik heb al een plaatje gevonden van de heer v.d. Bogaard:
Het is een rebound buffer (ooit geweest), weten jullie of ik die weg kan laten, of is ie echt nodig????
Waarschijnlijk moet ik dan de schroef uitboren die er blijkbaar ook in zit...
Henk
Die heb je nodig voor als je los komt met de wielen dan de draagarm niet hard tegen je subframe komt. Ook met het wiel opkrikken steunt de draagarm hier op.
Dus gewoon laten zitten.
Ingediend door Henk en Tia op di, 19-04-2011 18:06
Wordt dan een nieuwe, de oude was niet meer dan een klont halfgesmolten rubber...
Ingediend door Henk en Tia op di, 19-04-2011 19:29
Ja,
prijs is niet zo erg, wel het monteren...
Hoe kom je in godsnaam bij het achterste, horizontale schroefje???
Henk
Ik zou de achterste gewoon ontdoen van zijn kop door hem er af te slaan met een bijtel oid.
Bij mij was ook alleen het voorste gat 'vrij'. Ik heb dus alleen de voorste gebruikt om het rubber vast te zetten. Wel heb ik er goede montagekit bij onder gedaan.
Ingediend door Henk en Tia op wo, 20-04-2011 15:23
Hallo G-force,
bedankt voor de tips.. Ik heb de schroefjes er uit gekregen zonder geweld, alleen een schroevendraaier sleuf in gezaagd, toen gingen ze er gemakkelijk uit...
In de achterste zat niks ingeschroefd, dus ik ga ook voor de voorste schroef + kit...
Op beide plaatjes zat vrijwel geen rubber meer.
Dan valt het allemaal gelukkig mee.
Succes nog met het monteren van de nieuwe rubbers, maar dat zal dan nu wel gaan lukken.
ze zitten met een schroefje vast. In het andere gat valt alleen een nokje wat aan het metalen plaatje zit.
RE: Rubber onder de bovenste draagarm??
Ingediend door Henk en Tia op di, 19-04-2011 16:10
Hallo allen,
ik heb even een vraagje over de voorste wielophanging...
Ik heb net de veerbol/trompet linksvoor gewisseld, en daarbij merkte ik dat er tussen de bovenste draagarm en het subframe een zeg maar rubberen klont zat als een soort demper.. Is dit iets wat er normaal ook tussen zit, of zou iemand dat er tussen gelijmd hebben????
BvD
Henk
