Dit zijn de klep seals.
Die zitten op elke klem tussen de klepveren.
Je moet dan je kleppen loshalen waarna je er nieuwe klepseals op kan zetten
Groetjes maikel
Groetjes maikel
het zijn geen klepsteelrubbers zoals hier onder, maar echte rubber o-ringen
Grote kans dat dit wel klepsteelrubbers zijn, in veel setjes zitten 4 gewone en 8 van deze klepsteelrubbers. Ik zou gewoon de 4 gewone gebruiken en de rest in de kerstboom hangen als versiering.
het klopt dat er 4 'gewone' klepsteelrubbers bij zaten, ik vond dat een beetje raar dus even minibedrijf gemaild en kreeg 4 extra toegestuurd.
zo zagen de gewone klepsteelrubbers er uit waarvan ik er eerst maar 4 had.
Maar er zat een plastic zakje bij waarbij in de ene kant 4 klepsteel rubbers zaten en 8 andere rubbertjes.
Ze zagen er uit zoals hier:
afmetingen zijn iets van 7/8mm buiten en 3mm binnen.
Volgens mij zijn die ook voor je klepstelen, ik kan alleen even het topic niet vinden waar dat in besproken is.
Voor wat betreft die andere rubbertjes, daar zitten er vaak maar 4 van in en wel hierom:
viewtopic.php?p=42412#p42412
Deze koppakkingsets worden ook voor andere A-series blokken dan alleen die in de Mini gebruikt. Voor de Mini heb je deze in ieder geval niet nodig.
RE: rubber ringen koppakkingset
Ingediend door G-force op vr, 25-12-2009 20:36
Ik heb kort geleden een koppakkingset gekocht,
Hierbij zaten 8 rubber ringen. Alleen ik zou niet weten waar deze zouden moeten komen.
Ik kan er verder ook niets van vinden op het forum.
Wi zou mij kunnen vertellen waar deze horen?
