he hallo
ik kan je niet helpen aan een plaatje.
de rubbers zitten aan de voorkant, tussen je subframe, en de sleepogen.
zijn een soort druppelvormige rubbers.
dat zijn aan beide kanten 1.
onder de auto zitten ook 2.
die zitten aan de binnenkant vast met een soort plaatje met 2 draadeinden.
die zitten onder je voeten.
onder de matjes.
als je onder de auto kijkt, zie je ze zitten op die hoogte.
dat zijn ook 2.
dan heb je nog 2 , maar die kun je niet zien.
die zitten tussen je subframe, en de zogenaamde toren.
ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd, niet mijn sterkste kant namelijk.
RE: rubber subframe voor
Ingediend door geisink op vr, 27-04-2007 19:42
He hallo,
Ik merk dat de voortrein van de mini behoorlijk begint te kraken en schudden tijdens het rijden, remmen en optrekken.
Nu heb ik de motorophang bekeken, en ook de subframe ophang. Nou heb ik het idee, dat ik rubbers van het subframe mis, of ze zijn dusdanig weggerot dat ze er niet meer zitten..
Nu ben ik op zoek naar een plaatje van het subframe met de benodigde rubbers erbijop vermeld en afgebeeld.
Stel dat er idd iets niet goed is, lig ik volgende week bij het zomerhuisje onder de mini
Alle rubbers van het motorblok zijn overigens wel goed en alles zit vast en op de goede plaats
Haynes is reeds (opnieuw) besteld, maar laat nog ff op zich wachten helaas
Het gaat om een HLE uit '83
PS; wat is makkelijker; ander compleet goed subframe voorbereiden, blok erop en in 1 keer van onderen in de mini plaatsen, of huidig subframe " on the job" van juiste rubbers te voorzien?
