Rubber tankdop
RE: Rubber tankdop
Goedendag,
Het Rubber rond de tank ingang lekt bij mijn mini als de tank 3/4 of voller zit.
Heb er al een nieuwe tankdop opgezet maar de benzine lekt onder het rubber bij de vulopening vandaan.
Welk onderdeel moet hier vervangen worden?
Denk zelf aan het rubber zelf rond de vulopening maar weet niet heel goed het rubber zit.
Ik hoorde dat de hele tank eruit moet om dit te vervangen.
Heeft hier iemand ervaring mee?
Alvast dank.
RE: Rubber tankdop
Dit heb je goed gehoord!
Maar, troost je, 'de hele tank eruit' klinkt véél erger dan het is.
Wanneer je je hoofd onder de auto steekt bij het linker achterwiel zie je daar 'omhoog' het benzine slangetje wat vanaf de tank door de bodem steekt. Als je dat slangetje losmaakt van de benzineleiding die naar voren loopt, dan loopt de benzine tenk uit het slangetje leeg. Arresteer dus de afwasbak uit jullie huishouding en houd die gereed om hem onder de uitloop van het slangetje te zetten. Doe de vuldop nu van de tank, zodat de benzine harder gaat lopen.
Ondertussen kan je de moer losdraaien waarmee de singelband rondom de tank aan de bodem van de kofferruimte vastzit. Als je die los hebt voel je al dat de tank 'niet meer vast' zit. Voel nu 'bovenop' de tank met je hand. daar moet je een slangetje tegen komen wat voor de ontluchting van de tank zorgt. Maak dat los van het pijpje wat op de tank zit.
Als je nu het oude rubber wat buiten om de vulpijp zit verwijdert, kan je de tank naar je toe halen als je op je knieen achtre de oust zit. Je voelt nu dat de tank 'om het slangetje draait' wat door de bodem steekt wat je als eerste los gemaakt hebt van de benzine leiding.
Zodra je de vulpijp van de tank zelf uit het rubber hebt kan je het rubber uit het spatbord trekken.
Je doet er goed aan om met een vinger wat vaseline in de binnenkant van het rubber te smeren waar je straks de vulpijp van de tank in moet duwen. Elk ander glijmiddel is toegestaan.
Stop het nieuwe rubber in het spatbordgat. waarbij je het rubber zo manoeuvreert dat de uitmonding om de vulpijp van de tank glijdt. Zo nodig kan je met je andere hand de tank zo geleiden dat het rubber behendig om de vulpijp glijdt.
Als vanzelf komt alles op zijn bestemde plaats terecht. Vergeet niet het ontluchtingsslangetje bovenop weer aan te brengen. Singel weer om de tank. Moer op de bout draaien en klaar is Smurfy.
RE: Rubber tankdop
Dank voor de instructie's.
Ik had alleen gehoopt dat de tank er niet uit zou hoeven.
Welk rubber onderdeel voor de vulhals heb ik nodig en waar koop ik dat het beste?
RE: Rubber tankdop
je kan dat rubber wel vervangen, maar daarmee is je probleem nog niet opgelost.
het rubber rondom de tankhals houd alleen het water buiten.
ik denk dat je toch moet zoeken in de tankdop die niet goed afsluit op de tankhals.
RE: Rubber tankdop
de tank zal er toch uit moeten om te controleren waar het lek zit .. als je geluk hebt is het alleen het overloopslangetje ofzo?!
als je hem er helemaal uithaalt moet je ook nog even de bedrading van de benzinemeter loshalen 8)
RE: Rubber tankdop
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb de nieuwe tankdop er nog eens eraf gehaald en daarna er opnieuw goed opgedraaid en nu lekt hij niet meer.
Hoop dat het hiermee is opgelost anders ga ik binnenkort de hele boel eens demonteren.
Groet
Marcel
