Geachte peter je probleem is volgens mij anders dan je titel je hondebot zit rechtsboven aan de achterzijde van het schutbord naar je motorblok naast de caberateur.
Om terug te komen op je probleem als je je motorsteunen vervangt kijk dan of er verder speling is zoniet dan zou ik niet onnodig alles gaan vervangen.
RE: Rubbers motorsteunen vervangen, en...?
Ingediend door Peter op do, 28-10-2004 09:30
Bij het optrekken heb ik "piepen/squeetchen/schuren" in het vooronder, met name de bestuurderskant. Dit is van stilstand uit, maar ook bij bijvoorbeeld van 100 naar 120 kmh. Dus als ik een bepaalde tijd constante snelheid heb gereden en dan (flink
) op het gaspedaal ga staan. Ook bij het schakelen heb ik last van een schok bij op het gas gaan staan.
En als laatste hangt hij daar ook nog eens 2 a 3 cm door.
Nu ben ik dus van plan de rubbers van de motorsteun te vervangen. En volgens mij heb ik ook iets speling in de fuseekogel links, dus die er ook even uithalen.
Maar als ik daar toch alles los ga halen, is het dan verstandig om nog meer dingen te vervangen (misschien zelfs upgraden), zoals schokbrekers e.d.??
