Rubbertje remblok en homokineet
RE: Rubbertje remblok en homokineet
Ingediend door Bonske op di, 18-10-2016 13:33
Thanks!
Rubbertjes heb ik inmiddels.
Ga komende week aan de homokineet beginnen.
Kijken wat dat brengt
Voor de homokineet blijft de vraag hoe je te werk wilt gaat.
A: De complete as verwijderen.
- Schijf en remklauw verwijderen
- Fuseehuis losmaken, fuseekogels en stuurkogel.
- De hoes van de binnenste homokineet losmaken, de tywarp of stalen band verwijderen. Let wel op dat je de hoes zelf niet beschadigd.
De kunt ook de hele homokineet verwijderen, maar dan loopt de olie uit de bak.
- fuseehuis verwijderen
- as verwijderen. Let op dat de kogels van de binnenste homokineet niet verloren raken. het kan ook zijn dat de as gelijk met het fuseehuis mee moet, omdat de buitenste homokineet aan de lagers geroest zit
- as in de bankschroef zetten en de homokineet van de as slaan.
B: De as laten zitten.
- Schijf en remklauw verwijderen.
- De hoes van de buitenste homokineet losmaken.
- De as goed vastklemmen aan de onderste draagarm. Dit kan met een pijpenklem.
- Fuseehuis verwijderen van de homokineet. Let op, het lager kan aan de homokineet vastgeroest zitten.
- De homokineet van de as af slaan. Mocht dit niet gelijk lukken, dan de as wat loshalen en draaien. Hierna nogmaals proberen.
Montage van de homokineet is deze op de as zetten en vast slaan/tikken. Let op! Er zit een C-klip om de as. Deze niet beschadigen, want dan blijft de homokineet niet vast zitten.
Succes.
Ingediend door Bonske op za, 15-10-2016 17:48
Weet iemand waar ik dit ringetje kan krijgen? Of hoe dit rubbertje heet?
Edit: ik heb hem gevonden
BRAKE CALIPER INNER SEAL partnr 17H7679
Als je daar op zoekt vind je hem:-)
Daarnaast heb ik een homokineet binnen gekregen en vraag me af tegen welke mogelijke problemen ik ga aanlopen als ik de huidige eraf wil halen.
