ruimte tussen a-paneel en deur
RE: ruimte tussen a-paneel en deur
goedenavond,
Ik heb sinds een paar week een gestrand project overgenomen van een kennis die er niks meer mee deed en ben van plan het wel af te maken , maar ben op een probleem gestuit.
Er zitten een stuk of 8 (linker en rechter) deuren bij maar ik krijg geen van allen aan beide kanten niet passend, als de deuren erin zitten sluit alles mooi aan qua ruimtes maar de deuren willen niet open ze lopen dan in het midden vast op het A-paneel zowel links als rechts, er zit tussen de deur en het A-paneel in gesloten toestand ongeveer 4.5 mm .
Kent iemand dit probleem of zie ik wat over het hoofd?
mvg jaap
Zijn er nieuwe A-panelen in gezet?
De ruimte van 4.5mm is wat aan de krappe kant inderdaad, er zijn speciaal deurshims voor dit probleem.
is het project voorzien van nieuwe deurskin en/of a-panelen?
Mk1/2 deuren met buitenzijde scharnieren ? Of latere mini met inwendige scharnieren?
Zit redelijk veel verschil in oplossingen afhankelijk van type deur.. ;)
Het betreft een MK6 van 1993 dus met inwendige scharnieren ,En er zitten inderdaad nieuwe A-panelen op en ik heb er ook een setje deuren bij met nieuwe deurhuid, En 3 setjes gebruikte/originele deuren,de gereviseerde als de originele hebben grofweg de zelfde afmetingen.I
Ik diverse maten opvulplaatjes gemaakt (shims) en krijg de deur uiteindelijk daarmee wel vrij van het A-paneel maar je raad het al, Dan valt hij niet meer in de sponning bij de kant van het slot maar als het ware op het achterscherm |:(
Ik denk dat het de kant op gaat van A-panelen eraf en dan opnieuw uitlijnen, of heeft iemand nog een andere oplossing?
Alvast bedankt voor het meedenken en de snelle reacties :)
Het is een herkenbaar probleem, en zit inderdaad zo goed als zeker in de combinatie van nieuwe A panelen en niet de originele deuren van de Mini. Oplossing is de A panelen aanpassen of kiezen om de deuren net iets minder mooi uitgelijnd net wat naar binnen te zetten aan de scharnierzijde, zodat de deur bij openen net aan de binnenzijde van het A paneel langs scharniert. 4,5mm is inderdaad krap maar zou in theorie moeten kunnen. Is de 4,5mm wel gelijk over de gehele lengte langs het A paneel, of alleen in het midden?
Goedenavond,
Heb er twee nieuwe A-panelen op gezet en deze ietwat aangepast en vooral wat strakker omgezet dat scheelde al een behoorlijk stuk. Nu gaat het goed met open en dicht doen en er zit een mooie gelijke naad tussen van 5 mm en er is nu ook ruimte voor de lak etc.
bedankt voor de tips
groeten jaap
