Ruit blijft hangen
RE: Ruit blijft hangen
Mijn Ruit blijft hangen. Voordat ik alles uit elkaar haal, Rust de ruit in een rail, dat omhoog en omlaag gelift wordt? Wordt het erin geklemd? Ik voel dat het mechanisme wel werkt, maar de voorzijde lijkt de aansluiting te missen. Haynes geeft geen duidelijkheid.
Onderaan de ruit zitten 2 geleiders waar 2 rolletjes van het mechanisme de ruit naar beneden trekken of naar boven duwen...
Die geleiders zijn van metaal en willen nog wel eens doorroesten...
Bedankt Rene, dan zal ik die halen vooor ik alles loshaal.
Werkt het systeem als een pantograaf ( <><><><>), eigenlijk?
Als ik denk wat jij bedoelt met een pantograaf ( <><><><>) dan wel ;). Ik zou eerst even kijken wat er nou los zit, even de bekleding er af en dan 4 schroeven van het raam mechanisme. Misschien is hij (een rollertje) er (op onverklaarbare wijze) er alleen uit geschoten/geschoven. Of is de geleider los van je raam, dan moet je hem weer vast zetten en heb je nog geen nieuwe onderdelen nodig.
Jouw beschrijvng zou wel eens kunnen kloppen Vlassie, het lijkt erop dat het alleeen aan de achterzijden wordt "getild". Zal het eens openmaken. Als het weer droog is ;)
G-bee heeft geluk, kijk eens naar buiten! Het zonnetje
De boel uit elkaar gehad en nog net weer in elkaar kunnen zetten :(
Rene had gelijk er zitten twee geleiders/ruitdragers met daaraan de rails voor de rolletjes, met roest.
Ht mechanisme zelf is geen pantograaf-chtig iets, maar 2 grote getande schijven met de 2 armen met de rolletjes.
Bij mij is de achterste weg geroest en hier komt het : de voorste is helemaal weg :? :)
ja dan doet de raam het natuurlijk niet goed.
Wordt het toch een 2e hands mechanisme, of G-bee snel af maken en deze verkopen ;). (uiteraard wel melden dat het raam niet werkt)
In dat geval houd ik Winston aan als project auto (project fix het raam).
Apart dat hij het nog enigszins doet, moet ik me voorlopig mee redden.
Wel irritant dat ik elke ochtend mijn pasje moet afgeven aan beveiliging :(
