Je kutn het herkennen aan het haakje, dit moet aan de voorzijde komen te zitten.
Ja OK zover was ik.
Als je de twee omwisseld past het haakje ook!!
Aan de binnenkant zitten 2 "tandwielen",
aan de grootste zijn de twee laatste tanden wat
omgebogen zodat je niet verder kunt draaien.
Dat lijkt me het verschil te zijn, blijft over
wat is links en wat is rechts.
Jan
Ik snap het probleem dan niet goed... Je moet gewoon zorgen dat het haakje aan de voorkant zit, en als je dan rechtsom draait moeten de haken waar je raam inhangt omlaag gaan.
als je je raam naar benede draaid (als je haakje dus in de deur zit) moeten je armen naar binnen of naar buiten staan. want ze zijn gebogen aan het eind... maar ik weet nu niet meer hoe het hoort te zitten. ik ben er ook verschrikkelijk mee in gevecht geweest... maar daar kan je het aan herkennen.
volgens mij naar buiten! maar dat weet ik dus niet 100% zeker...
Nou ik heb de beproefde trial and error methode
gebruikt.
Ze zitten er nu in en het werkt.
Jan
RE: Ruit mechanisme
Ingediend door CE Jan op wo, 16-11-2005 12:55
Dag allen,
ben bezig met de opbouw van de Estate.
Nu heb ik een probleempje, ik weet niet meer hoe
ik kan herkennen wat het linker of rechter ruit
mechanisme is.
Ergens moet er een verschil in zitten, maar ik
heb er hier inmiddels 4 liggen (ja, wie wat bewaard
heeft nog eens wat, maar wat??).
Help please.
Jan
