De zekering en/of schakelaar kan ook kapot zijn.
Zet eens 12v op het sproeier motortje?
Dit onderin het reservoir waar je moet vullen.
Ingediend door hyundai op do, 09-01-2014 23:25
is daar een zekering voor?wist ik niet.
Zal er eens 12v opzetten, als ik dit heb is het pompje dan stuk?
Ingediend door hyundai op do, 09-01-2014 23:26
met pompje bedoelde ik motor
Haal je tankje met pompje en al eens uit de auto, zet dan 12 volt op het pompje. (let op + en -) Als pompje dan niets doet is 'ie kaduuk.
Op de sloop kan je ze wel vinden. Als het buisje wat het reservoir ingaat maar dezelfde maat heeft dan maakt het niet uit van welke merk auto hij komt.
klopt lijkt mij de beste oplossing.
ik had dit laatst ook zelfde probleem.
even 12v op het pompje gezet en bleek dat die was doorgebrand.
dus ik denk er uit halen en dit eerst proberen.
mini groet stefan.
Ik dacht dat mijn pompje stuk was, want deze deed het niet meer.
Net de contactjes afgeschuurd en toen deed hij het weer.
Echter, nu duurt het erg lang voordat er vloeistof uit de slangetjes komt.
Slangetjes zijn goed, pomp pompt de vloeistof ook door de slang.
Maar ik dacht dat het t-stukje ertussen dicht zat, want door de ene slang na de vertakking gaat het wel vlotter dan door de ander.
Kan zo'n ding eigenlijk verstopt zitten ?
Ik heb hem met een fietspomp doorgeblazen en voel dan aan alle kanten lucht.
Waar koop je trouwens zo'n nieuw tussenstukje ?
RE: ruitensproeier werkt niet
Ingediend door hyundai op ma, 06-01-2014 21:07
Heb nieuwe sproeiers op de motorkap, leiding is nog ok, dus ik veronderstel dat het sproeier motortje kapot is? of kan het nog iets anders zijn?
Zit er verschil in die dingen qua bouwjaar?
Heeft er iemand soms iets liggen? bouwjaar 84
