ruitensproeiers/ruitenwissers defect ?
RE: ruitensproeiers/ruitenwissers defect ?
afgelopen dinsdag de mini weer opgehaald bij de apk vandaan waar 1 van de afkeurpunten mijn ruitenwisser was die het niet deed.
toen ik hem ophaalde regende het dus ik de ruitenwisser aan en die deed het toen.
afgelopen zaterdag ben ik bezig geweest voor opnieuw de apk te halen dus alles van het lijstje nog een keer of 3 controleren of het het echt wel doet.
echter doen de ruitenwissers en de ruitensproeiers het niet.
op de zoekfunctie heb ik niet echt mijn probleem kunnen vinden.
ik heb nog niks gecontroleerd maar zou graag wat tips willen van waar ik als eerst het beste naar kan kijken.
Ik zou eerst eens kijken naar de stekker verbindingen. Grote kans dat ie de boosdoenders zijn. stekkertjes los halen, corrosie weg halen door licht op te schuren met een fijne korrel schuurpapier en inspuiten met WD40. stekertjes er weer op. Testen!
Lukt dat niet zal je de bedrading moeten doormeten...
en waar zit die stekker ergens?
onder of achter het motertje?
en kan je daar makkelijk bij?
Ik moest eerst zelf even kijken, maar er zit een stekker blok links boven op de wisser motor. De verbinding is makkelijk te bereiken.
De stekker van het pompje zit aan de onderkant van de sproeierreservoir.
oke dank je
ik ga morgen ff kijken en ik laat wel horen als het gelukt is.
Ik heb even een plaatje van internet geplukt als voorbeeld.
