RE: Ruitenwiiser, stuk. Kachelfan, stuk. Alarmlicht, stuk, stuk.
Ingediend door ayla op ma, 18-12-2006 10:12
Zweefzekeringen achter luchtfilter.
FF zoeken
FF zoeken
Ingediend door mini7 op ma, 18-12-2006 10:13
Heb je alleen gekeken of de zekeringen stuk zijn, of heb je ook gecontroleerd of er wel spanning op de zekeringen komt. Heb je ook de zweefzekeringen gecontroleerd?
Ingediend door Renessy op ma, 18-12-2006 14:32
lekker filosofisch maar 'meten is weten' Bij het begin beginnen en alles wat door te meten valt meten. Alles uitsluiten totdat je er tegenaan loopt....
Electriciteit is altijd k***e
Succes
René
Ingediend door Birdy op ma, 18-12-2006 15:11
Herken hierin het zekeringkastje, onderstaand overzicht is van instructie boekje 90-er jaren 1.3:
1==2
3==4
5==6
7==8
1-2(35A):
remlichten, achteruitrijlichten, richtingaanwijzer relais, achterruit ontwasemer
3-4(25A):
remuitval stroomkring
rijlampen
claxon
koplampsignaal
radiogeheugen
5-6(25A):
verwarmingsaanjagermotor
ruitenwissers
sproeiermotor
instrumenten
7-8(15A):
linkerkant en achterlichten
paneelverlichting
zweefzekering (roodwitte draad) 15A:
Rechterzijde en achterlichten; Instrumentengroepverlichting
zweefzekering (Paarsoranje draad) 15A:
Richtingaanwijzers/waarschuwingslampen interieurverlichting
zweefzekering (Blauworanje draad) 10A
Mistachterlichten
Lijkt op die ene zekering 3e van boven... Schuurpapiertje op de contacten doet wonderen! Afgelopen weekend nog meegemaakt
Ingediend door sander op ma, 18-12-2006 15:26
De ruitenwisser en de kachelfan zitten op 1 zekering.
connectors 5 en 6 ,staat op de zekeringhouder.
Die zou ik eens goed schoonmaken
en de stekkertjes ook nakijken.
Veel storingen zijn daar al mee opgelost.
Verder zou ik de massa eens goed schoonmaken,
die zit onder de motorkap aan de passagierszijde.
( terwijl ik in de haynes zit te kijken, en mijn bericht zit te typen is Birdy me al voor )
Ingediend door Anouk's Mini op ma, 18-12-2006 17:36
Opgelost!
idd, vuile contacten... zekering was wel heel, maar de draden maakten slecht (lees: geen) contact. Alles is nu weer in orde!!
Thnx.
Ingediend door Tincu op di, 19-12-2006 15:38
Mooi zo.. kan je vanavond lekker met je lichtjes aan naar de clubavond
[size=75:1jwictaz]No offence als je niet kan hoor[/size:1jwictaz]
Ingediend door Anouk's Mini op ma, 18-12-2006 10:07
Hallo, stress hier!
Onze Mini heeft (weer ) kuren.
De ruitenwissers doen het niet, de kachelfan doet het niet en de alarmlichten geven ook al geen licht...
Het zal dus iets in het elektrisch zijn, maar WAAR en WAT??
Heeft iemand een héél slim idee waar te beginnen met zoeken?? (de zekeringkast hebben we al gehad)
