Ookal lijkt het een vrij simpele vraag, toch mag hij in Standaard Techniek staan
Het lukt zelfs dealers om hiermee in de fout te gaan dus zo simpel is het niet :)" title="Evil" />
Neem je oude wisser/blad mee en haal een nieuwe .. (of meet in ieder geval de lengte van de oude)
er zijn wat verschillende gebruikt door de jaren. Meestal is het een kwestie van een klik/klem verbinding van het blad aan de wisser-arm.
Ingediend door OrangeVan op ma, 20-02-2006 17:27
Theo van den Bogaard schreef:
oude wisser/blad
kun je eigenlijk alleen de het blad overzetten?
Als het goed is van Valeo de V28.... hij moet in ieder geval 28cm zijn en je kan hem zo vervangen, geen enkel probleem!!
Wat bedoel je met alleen het blad? Je zegt dat je je ruitenwisserblad vervangt, maar strikt genomen zit daar dan ook het veermechaniek aan enzo, als je tenminste van die standaard zwarte wissers hebt. Het zal ook van het type afhangen wat je precies vervangt.
Je zou van een adere auto ook alleen het rubber kunnen vervangen, als hij nog maar goed wist...
Doe ik al jaren met 'oude' bladen die ik heb overgehouden uit mijn garage tijd...
Ik heb mijn rechterblad nu helemaal versleten, maar de wisserarm etc is chroom, dus heb ik vandaag een neiuw blad gehaald die dan weer geen chromen beugel heeft die je in de arm schijft + dat dit rubber geen opsluitranden aan het uiteinde heeft en die van de originele chromen weer wel, dus verschillen, toch maar naar minicentre gaan voor originele of wel uitwisselbaar?
In een garage vervangen ze vaak alleen de rubbers van de wisser.
Maar waar die te krijgen zijn weet ik niet je kan het bij een garage proberen.
Ik heb wel gehoord dat die van mindere kwaliteit zijn of dit waar is weet ik niet.
RE: Ruitenwisserblad, welke?
Ingediend door Bijou op ma, 20-02-2006 16:00
Hoe weet je welk ruitenwisserblad je nodig hebt en hoe demonteer en monteer je dit vervolgens?
