Het kan inderdaad zijn dat het vet in de leiding wat stroef is geworden. Het kan ook zijn dat de aandrijving niet helemaal goed meer is en het vet zo hard is geworden dat deze gewoon niet verder willen draaien.
De wissers horen van plat naar iets meer dan 90° te gaan.
Als je de wisserarmen verwijderd, dan kun je de moer van het mechanisme eraf halen. Als je de vulstukjes weghaald, dan kun je het mechanisme via de onderzijde uit de motorruimte halen. Als je de motor eveneens los haalt, dan kun je alles uit de mini halen en beoordelen.
RE: ruitenwissermechaniek schoonmaken?
Ingediend door PaulJager op wo, 17-06-2015 20:00
Ik eb al wel een en ander voorbij zien komen, maar heb nog niet helemaal helder voor mijzelf wat de beste aanpak zou zijn.
Het volgende vraag ik mij af:
- van hoever tot hoever horen de ruitenwissers te gaan?
- is het niet werken van de hendel bij naar beneden drukken voor een ad-hoc actie een bekend probleem?
Na twee dagen in mijn mini te hebben gereden merk ik dat de hendel wel werkt in de twee standen naar boven, maar bij naar beneden drukken gebeurt er niets.
Daarnaast staan de wissers standaard schuin omhoog en echt behoorlijk in het zicht, maar ze gaan ten opzichte van een stand loodrecht omhoog evenver naar links en naar rechts.
Het lijkt mij dus geen probleem van de uitlijning, maar alsof de weglengte die hij aflegt niet helemaal klopt.
Horen de wissers vrijwel plat te liggen of klopt mijn stand wel?
Ik zag tips over schoonmaken en nieuw vet etc voorbijkomen, zal dat helpen?
Groeten.
