Ruitenwissermotor met 2 snelheden aansluiten (5 pennen)
RE: Ruitenwissermotor met 2 snelheden aansluiten (5 pennen)
L.S.
Voor mijn kitcar project heb ik een ruitenwissermotor gevonden met 2 snelheden.
Nu wil ik een draadboom gaan ontwerpen en is het handig als ik weet hoe de motor aangesloten/aangestuurd dient te worden.
Het gaat dus om een motor met twee snelheden en een aansluitblokje met 5 pennen.
Weet iemand waarvoor elke pen dient ?
Groet, Sander Tel
sandertel@yahoo.com of 0492-847990
Ik kan wel gaan tekenen en tiepen, maar kijk eens ff hier:
http://homepage.ntlworld.com/martinwhistler/wiper.pdf
(in google ff tiepen: "mini wiper motor wiring" en dat toen gevonden)
Aha great, heel nuttig en leerzaam...
reality check:
Ik kom er achter dat mijn schakelaar niet geschikt is... dwz mijn schakelaar heeft geen contact waarmee ik aan kan geven dat ik uitgeschakeld sta...
In een mini schakelaar dient dit bewuste contact om de motor te laten draaien op SLOW totdat de motor in de PARK positie staat, waarna de motor zelf SLOW en MASSA aan elkaar verbind.
Omdat ik het OFF contact moet missen zou ik de SLOW en PARK stekker permanent aan elkaar kunnen verbinden om er zodoende voor te zorgen dat de SLOW altijd stroom krijgt maar dat gaat catastrofaal mis zogauw ik de motor ok stand SLOW schakel...KORTSLUITING.
Ik zou kunnen proberen de MASSA aansluiting op de PARK schakelaar onklaar te maken maar ik heb geen idee hoe de motor daarop reageerd in het licht van "korstluit rem".
Met andere woorden, kan ik bij een Mini ruitenwissermotor zonder de kortsluit rem ??? En hoe zal de motor reageren op het feit dat zowel SLOW als FAST tegelijkertijd bekrachtigd worden als ik naar FAST schakel?
Groet, Sander.
Meestal gebruiken wij in onze mini's gewoon de schakelaar die ervoor bedoeld is... Dus ik denk dat je moet gaan uitproberen. 2e hands kosten die ruitenwissermotortjes niet veel dus je kan er evt wel een doorbranden. Of je zet een 20A zekering in je test opstelling ofzo.
Hoe ziet die schakelaar eruit ? Is dat het stuurstangetje ?
Groet, Sander
