ruitenwissermotor mk2/1
Ingediend door retrotinus op
Mijn ruitenwissermotor slaat door en ik heb het vermoeden dat dit in de overbrenging van worm- naar tandwiel is.
Mijn mk2 tje komt uit portugal en blijkbaar zijn daar de mk1 motoren gebruikt, er staat wel datum 68 in.
Wat ik eigenlijk wil weten of er ergens nieuwe tandwielen verkrijgbaar zijn en waar? Of dat iemand er nog 1 heeft liggen  en wellicht heb ik het geluk dat er een goed tandwiel inzit. Alvast bedankt,
Martin
RE: ruitenwissermotor mk2/1
Kijk eens op www.minispares.com en zoek daar even op wiper motor.
Ze hebben een complete motor en ook een aantal onderdelen (tandwiel) die geschikt zouden zijn voor een mk 2.
Voor de een of andere reden kan ik de link hier niet plakken anders had ik die er bij gezet.
succes
Helaas, heb ik al geprobeerd. Daar hebben ze het niet.
Hallo Martin. Ik heb nog wel een motor met een ronde body en die kun je wel van mij krijgen ,wellicht dat het binnenwerk hetzelfde is als van het apparaat dat jij hebt.
Ik merk wel wat je wil. Gr. Hans.
Bedankt voor het aanbod Hans, maar ik hou het liefst  de originele . Maar ik denk het al gevonden te hebben. Bij Limora verkopen ze de tandwielen, nu nog kijken of het lukt om te betalen met mijn creditcard. Daar lijkt iets mis te gaan.
Maar de onderdelen bestaan iig wel, dus het gaat wel lukken.
De vroege modellen MK2 maakte inderdaad nog gebruik van de DR3a ruitenwisser motoren zoals die ook zijn toegepast op de latere MK1 modellen.
Wanneer je het deksel er af haalt en het vet op het grote tandwiel aan de kant smeert dan zou er een getal op moeten staan, dit is de slag in graden die dat tandwiel levert. De vroege modellen hadden 130 en de latere 110. Je kunt de tandwielen inderdaad redelijk eenvoudig vervangen, alleen zul je daar voor wel de ruitenwissermotor moeten uitbouwen aangezien de borging aan de achterkant zit.
