Ruitenwissermotor uitbouwen?
RE: Ruitenwissermotor uitbouwen?
Hallo, ik ben het roest in de motorruimte rond de ruitenwissermotor aan het verwijderen en heb daarom de bevestigingsbeugel van de wissermotor losgehaald. De motor en de bevestigingsmoer naar de uitgaande as zijn nu dus los. Hoe krijg ik de motor er nu uit? Is het een kwestie van gewoon doortrekken? Blijft de veer aan de motor zitten of blijft deze in de buis achter? Wie kan me de oplossing beschrijven?
Groet Rob
De motor openmaken, aan de binnenkant zit de buis nog bevestigd dmv van een borgringetje.
(we hebben ook een zoeken-functie ;)
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/ge ... perexp.gif
zoals Frostie zegt: schroefjes (3) losmaken, borgring (4) er af, armpje (5) oplichten en de 'veer' is vrij.
(je kan hem er ook uittrekken, maar dan moet je de wissers van de asjes af halen zodat die vrij kunnen ronddraaien - op zich niet verkeerd, kan je hem ook gelijk invetten)
Of gewoon de ruitenwissers verwijderen en de grote moer op de ruitenwissermotor losdraaien. Vervolgens de kabel er in zijn geheel met motor uittrekken.
Inderdaad, zo heb ik het gedaan!
Stangetjes zijn ondertussen tussen de draadboom door uit de motorruimte gepeuterd. Wat een vuil en roest zit daar zeg! Nu de boel nog demonteren, schoonmaken en invetten. En natuurlijk de roest op de parfaan wegwerken. Allemaal bedankt voor de snelle reacties.
Groet, Rob
