hoe bedoel je stand 1?
Er zijn trouwens al aardig wat topics over problemen met ruitenwissers in Standaard Techniek. Had je al eens gezocht?
Ik heb een nog vreemder probleem, boven het zelfde van jou op.
Mijn ruitenwissers en sproeier hielden er tegelijk mee op. Nu heb ik gisteren de sproeier aangesloten op mn grootlicht, hij werkt nog prima. De contactjes doorgemeten tot aan de schakelaar, allemaal in orde, ook de schakelaar.
Daarna heb ik de rode draad van de ruitenwissermotor op dezelfde manier aangesloten, en warempel begon deze ook netjes te draaien. Alleen bleven de wissers halverwege de ruit staan , en ik kan ze met de hand ook niet terug duwen, hoe kan ik dit oplossen?
Ook deze schakeling heb ik doorgemeten, tot en met de schakelaar volgensmij ook niks aan de hand. Op een of andere manier lijkt de hele schakeling geen stroom te krijgen, waar komt de stroom normaal gesproken vandaan?
Hoop dat iemand enig idee heeft wat er mis kan zijn..
@ Frank, het kan dus nog een eind verder van huis
RE: ruitenwissers
Ingediend door frank_GSX op vr, 31-08-2007 11:13
ik heb een probleem met mijn ruitenwissers..
het is zo dat in de 'ruststand' de ruitenwisser in stand één blijft steken. Hoe kan dit ? groeten frank
