ruitenwissers gaan heel langzaam op en neer
RE: ruitenwissers gaan heel langzaam op en neer
ruitenwisserhendel uitgemeten op stand 1 11volt op stand 2 6volt kan dit aan de ruitenwissermotor liggen en kan ik er aan zonder het dachbord te verwijderen alast bedankt voor eventuele reacties
wissermotor zit onder de paravan in de motorruimte
wisserschakelaar zit aan je stuurkolom.
In beide gevallen geen last van het dashbord
Ruitenwissermotor zit in de motorruimte, incl het stangenstelsel.
Daar kan je dus aan zonder het dashboard te verwijderen.
Over het algemeen ligt het langzaam vegen aan het oude/bevroren vet in het stangenstelsel. FF uit elkaar halen en schoonmaken en 9 van de 10 keer doet ie het weer.
Mijn broer rijd een audi en die heeft het zelfde probleem.. bij hem is het probleem roest op het stangenstelsel en dan vooral in die bussen.. misschien is dit bij jou ook wel het probleem?
Het 'stangenstelsel' van het wissermechanisme bij een Mini bestaat uit een stalen buitenmantel met binnenin een heen en weer schuivend soort van kabel(die kabel ziet eruit als een trekveer voor installatie draad in huis door te trekken)
Om dit te smeren wordt er vet gebruikt die door de kou zo dik en stroperig wordt dat dit de heen en weergaande beweging ernstig tegenhoudt.
Ook zit aan het motortje een tandwieloverbrenging geheel in het vet die de ronddraaiende beweging van de motor omzet in een heen en weergaande beweging...
Vet.. kou.. vet dik... you do the math :P
Iedereen hartelijk dank ik heb het motertje een kuisbeurt gegeven en nieuw vet,en hij werkt terug zoals het hoort:)
gr erik
:D
