ruitenwissers niet goed te bevestigen2
RE: ruitenwissers niet goed te bevestigen2
ik loop even tegen een probleempje:
als ik mn ruitenwisser wil monteren (motor met de wheelboxen) dan kan ik de wheelboxen niet vast zetten.
zo zou hij vest moeten zitten:
maar als ik de wheelbox tegen de paravan aanduw zit hij zo:
iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
Is het niet zo dat je ook aan de binnenkant zo'n afgeschuind doorvoer stukje op de as moet plaatsen? De plaat aar de as doorsteekt ligt horizontaal en de ruit ligt onder een hoek van 45 graden, dus de as moet met de plaat ook die hoek van 45 graden maken. Dus; aan de binnenkant én aan de buitenkant zo'n afgeschuind doorvoer stukje.
daar had ik zelf nog niet aan gedacht wim.
ik ga zo even kijken of het dan wel lukt als ik er een aan de onderkant doe en een aan de bovenkant. ik laat zo wel even weten of het gelukt is of niet :)
wim, je bent (weer) m'n redder! :D :D :D
ik heb gedaan zoals je zei en ze zitten nu perfect!
nogmaals dank weer voor het meedenken :)\\_ d:)b
Het nadenken helpt ook goed tegen Alzheimer, moet je rekenen.
