moertje laten zitten!!!
het armpje zit op een pin gedrukt, met een soort borgpinnentje, dit pinneke kan je net niet zien, maar wel voelen op de voet van het armpje, dit pinnentje met een schroevendraaien naar buiten drukken en dan de ruitewisser omhoog eraf trekken...
het kan erg vast zitten na verloop van tijd...
RE: Ruitenwissers verwijderen
Ingediend door robbin889 op ma, 17-01-2011 12:12
Ik ben bezig met het vervangen van de ruitenwissermotor samen met het verlengde stuk wat eraan vast zit. Alleen ik krijg de ruitenwissers niet los. Iemand enig idee?
Ik heb wel een moertje los gedraaid net onder de ruitenwissers, maar krijg hem verder niet los. Wie kan mij helpen!
Alvast bedankt!
