Ha die Eelke,
Ik heb dit probleem ook een keer gehad, bij mijn eerste mini (zorgenkindje ->1 dag naar school -> 2 uur sleutelen).
Bij mij was inderdaad het probleem dat de moer welke de buitenkabel aan de motor / mechaniek vasthoud telkens losliep, de laatste keer had ik hem vastgezet met een heeele grote Bahco.
Toen is ie de laatste maanden nooit meer los (kunnen) gekomen.
Dit zou ook kunnen verklaren waarom hij de uitgaande slag wel doet, echter dit gebeurt ook als de kabel gebroken is, het zegt niet echt veel dus.
RE: Ruitenwissers weigeren. Weer gebroken kabel?
Ingediend door Eelke op vr, 21-01-2005 09:53
Hallo allemaal,
Er zijn enkele topics over ruitenwissers, maar over dit specifieke probleem heb ik niks kunnen vinden.
Enkele maanden geleden had ik ineens problemen met mijn ruitenwissers. Eerst leek het werkgebied verschoven te zijn (kwamen niet meer helemaal beneden en gingen te ver over het raamrubber heen aan de buitenkant), niet veel later hielden ze er helemaal mee op. We hebben de motor eruit gehaald en toe bleek al snel het euvel: de kabel die de wissers aandrijft was finaal afgebroken net na het aangegegoten stuk waarmee hij aan het motormechaniek bevestigd zit.
Nieuwe kabel gehaald, vervangen, kabel opnieuw ingevet en gaan. Prima gelukt, schouderklopje voor jezelf.
Maar gisteravond bleven de wissers ineens op hun buitenste stand staan; wis-was-wis-was-wis-niks meer. Ik dacht eerst aan een doorgebrande zekering, maar toen de motor uit was kon je horen dat de ruitenwissermotor wel werkte. Toen ik de wissers met de hand weer terugzette werden ze ook weer door de motor naar buiten geduwd, maar niet meer mee terug. Ik vrees dus het ergste, dat de kabel weer gebroken is (nog geen tijd gehad om het te bekijken, maar zal morgen gefixt moeten worden, dus suggesties bij voorbaat hoe dat te voorkomen zijn van harte welkom - eerst morgen kijken wat het precies is en dan nog even naar het forum voor suggesties wordt geen efficient gebruik van de zaterdag
Zou het kunnen dat de kabel teveel belast wordt doordat de draaipunten niet soepel genoeg meer lopen (handmatig draaien gaat toch best soepel, je kan de wissers nu zonder veel moeite met de hand bewegen). Of gewoon domme pech met een slechte kabel? (Er even vanuitgaande dat de kabel weer gebroken is, misschien is het wel iets anders; verbinding tussen kabel en mechaniek op de een of andere manier los gegaan ofzo).
