RE: Ruitenwissers werken omgekeerd..
Ingediend door Belske op do, 02-07-2009 22:51
Ik ben bang dat je dan op zoek moet naar een ruitenwisser motor uit een rechts gestuurde mini of het grote kunststof tandwiel uit zo'n motor.want daar zit het verschil namelijk.
Dit tandwiel heeft de aansluitingspen waar het schuifstuk van de kabel op komt precies 180 graden tegenover de plaats zitten dan waar die bij een links gestuurde mini zit, of als je zo wil, een verdikking aan de onderkant van het tandwiel die 180 graden anders zit.
Verdraaien van dit tandwiel werkt niet omdat aan de onderkant die verdikking zit die een schakelaar bedient die in de stekkeraansluiting van de motor zit en zo de terugloop (0 stand) regelt.
Mijn advies, vrijblijvend natuurlijk, bouw de zaak terug en koop twee nieuwe links gebogen armpjes en dan ben je waarschijnlijk het goedkoopste uit en het vlugste klaar want ik denk dat het niet mee zal vallen om de goede motor of tandwiel te krijgen hetzij je een nieuwe motor besteld in Engeland.
Succes.
Ingediend door Leonie-k87 op do, 02-07-2009 20:38
Ik dacht vandaag 'even gezellig' chromen ruitenwissertjes te monteren op Coopertje..
Toen kwam ik tot de conclusie dat de wissers de andere kant op wezen *de originele hebben een buiging naar links, de chrome naar rechts* dus wanneer ik ze zou monteren zou er eentje dus buiten het raam terecht zou komen tijdens het wissen..
Na even nagedacht te hebben, zag ik 2 gaten afgedicht met rubbers, waar de ruitenwisseraansluitingen dus ook in konden..
Ik ben toen aan de slag gegaan om de ruitenwisser stang inclusief de ruitenwisseraansluiting naar links te verplaatsen.. Wat een &^*%^* werk was..
Wat blijkt nu? Aangezien ze nu de andere kant op staan, staan ze omhoog als ze uit staan.. Heel logisch, maar hoe los ik dat op?
Ik ga er vanuit dat je met electra de beweging wel de andere kant op kan laten gaan, maar wie o wie kan me vertellen hoe?
Alvast bedankt voor de adviezen!
*Edit, het blijken dus Right Handed ruitenwissers te zijn.. Een beetje slordig van de webwinkel, maar aangezien het zoveel werk is geweest ze er goed op te zeggen wil ik ze graag zo werkend hebben
