RE: Ruitenwisservloeistofreservoir MPi lekt
Ingediend door Animaniac op za, 20-11-2004 18:15
Zal het geen terugslag ventiel zijn!?? Dus als je stopt met spoeien dat je leiding niet leeg loopt het resevoir in?? Kun je controleren dmv er door heen te blazen........maar de andere kant op zal niet lukken bij een terugslag ventiel.
Denk ik
Ingediend door lunayvita op za, 20-11-2004 17:30
Ik heb een mini van 1998 en nu blijkt mijn reservoir te lekken.
Niet aan het bakje zelf maar er zit tussen het slangetje wat er uit komt en het slangetje wat naar je ruitenwissers gaat een zwart tussenstukje en daar lekt het.
Het duurt even voordat je water op je raam krijgt en dus zit de helft al in mijn kofferbak.
Kwestie van een ander tussen stukje of waarvoor dient dat dingetje dan. Kan ik het slangetje niet rechtstreeks op het reservoir aan sluiten?
joke
