Ja: de combinatie aluminium-staal gaat geheid roesten.
Een oom van mij restaureert een Land-Rover, en die heeft alle verbindingsplaten tussen de Aluminium en stalen platen moeten vervangen. Nu heeft hij er rubber tussen zitten, en dat schijnt te helpen.
In principe gaat dit dus op voor alle Alu onderdelen, of dit ook voor RVS geldt weet ik niet.
RE: RVS en staal... hoe gaat dat samen?
Ingediend door Birdy op di, 17-08-2004 09:52
Hallo allemaal.
Ik heb ff een vraagje: RVS is populair en veel te krijgen tegenwoordig. "Het roest niet dus is het beter" wordt snel gezegt. Maar nu heb ik wel eens gehoord dat juist de combinatie RVS-staal-regenwater problemen kan geven en juist eerder roest. Weet iemand van jullie hier iets van? Kan je gewoon stalen delen van je Mini met RVS-parkers of bouten en moeren aan elkaar verbinden of gaat dit fout? En kan je dus gewoon beter alles met stalen verbindingsmaterialen doen?
Ik heb ff gegoogled en vondt dit op een materiaalkundige site:
Twee metalen die met elkaar verbonden zijn in nabijheid van een electrolyt dan staat er een reactie - of te wel galvanische corrosie. Het minder edele metaal zal daarbij het eerst corroderen
Zou dit betekenen dat mijn plaatwerk eerder wegroest als ik er RVS indraai? En is dit met aluminium en staal ook het geval?
Ik hoop dat er mensen met ervaring op dit gebied zijn! Alvast bedankt,
Birdy
