RVS ruitenwisserrubber refill set
RE: RVS ruitenwisserrubber refill set
Ingediend door Slayer op do, 16-06-2005 21:29
Yes het regende hier net in Grunn dus goede reden om even een blokje te rijden. En het werkt. Ze wissen prima. Elk excuus word aangegrepen om mini te rijden
"ja maar ik moet even m'n ruitenwissers testen"
Je kon eerder ook bij de Nissan dealers losse bladen halen. Ik heb daar ook eens dubbele bladen gehaald, dus met twee rubbers naast elkaar op 1 bevestiging. Vanwege de ruime speling op mijn mechanisme bleven die alleen af en toe onder mijn ruitrubber hangen (daar had ik minder last van met een enkel blad)
Is wel vervelend als je net een grote vrachtwagen met veel spray aan het inhalen bent...
ik koop in de aanbieding van de aldi ruitenwissers en gebruik de rubbers in al mijn auto's (12stuks)
even op maat knippen en de oude ruitenwisser rubbers vervangen.
't is even kijken hoe het in elkaar zit maar dan wil je nooit meer wat anders
Hey dat is handig. Normale wissers zijn inderdaad moeilijk passend te maken.
ik koop gewoon alleen de rubbers.
rij er al jeren mee en bevalt mij goed en is een stuk goedkoper.
Ingediend door Slayer op do, 16-06-2005 18:00
De standaard RVS wissers zien er strak uit maar wissen beroerd. En nu waren de rubbers van die van mij ook al weer versleten en wapperden wat in de lucht. Heb wel eens standaard wisserbladen verdremeld en passend gemaakt maar 100% is het natuurlijk niet.
even netjes terug gehangen, zie ik dat het losse bladen zijn zonder houder. Kijk ik nog een keer goed is het dezelfde bevestiging als de rvs wissers hebben. En dat voor 3,99. Ze zijn 70 cm lang dus als je ze in tweeen zaagt heb je 4 reserve bladen.
Tot ik vandaag langs de praxis kwam en toevallig op de auto/fiets afdeling kwam en er een ruitenwisserverpakking uit de stelling was gevallen. Dus als nette burger die ik ben
Ze zijn van het merk AMCAR type 70 refill
En het blad is iets langer dan de standaard bladen dus iets meer druk. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee.
Groet'n
Johan
