Misschien heel stom, maar is ie misschien niet van het remdruk lampje? Kun je niet achter de knop kijken,welke kleur draad die heet?
Tja natuurllijk was dat ook het eerste waar ik aan dacht maar dat is het toch niet volgens mij!
Volgens mij zitter er geen groene draden naar de remdrukcontrole lampje!
dat zijn volgens mij andere kleuren!
Dan houdt het bij mij op, Theo en Co weten ongetwijfeld hier meer over.
Ingediend door Mini Martin op vr, 15-11-2002 19:36
Bij mij was dit draadje de oorzaak van een bijna uitgebrande Mini.
Het is nog steeds niet aangesloten. Staat wel een constante spanning op en komt volgens mij ook achter het contact vandaan. Contact uit, spanning weg.
Maar remdruklampje werkt, alles werkt.
Zou haast zeggen een overbodige luxe.
groeten Martin
Tja het viel mij ook engizinsmee maar op de list heb ik vernomen dat het de draden van de achteruit rij lampen zijn en inderdaad bij mij doen ze het niet meer!
heb van ralph een schema gekregen en daar ga ik me nu mee proberen te helpen,
mischien dat iemand weet waar de groene draad loopt van de achteruit rij lampen?? scheelt veel puzzelwerk voor mij
Ingediend door Mini Martin op vr, 15-11-2002 21:54
Zal ik ook maar even gaan checken want dat betekend dus dat ik ze waarschijnlijk ook niet meer heb.
Althans dat ze niet meer branden.
Eigenlijk ook nooit gechecked.
Groetjes Martin
p.s. bedankt voor de tip.
tja pak wel 2 van de 4 verstralers van de voorkant en plak ik aan de achterkant! wedden dat ik dan genoeg zie!
Vincent de groene kabel gaat via de dakgoot naar achter in een draadbundel, je komt hiervoor de hemelbekleding aan het losmaken.
Beter en sneller is dat je een nieuwe draad trekt en deze via de vloer laat lopen. Denk er wel aan dat je de draad van de achteruit rijschakelaar niet moet vergeet. Die draad vindt je terug als je aan de rechterzijde de vloerbedekking optilt.
ok!
Mischien rare vraag maar wat zit eigenlijk die schakelaar van de achteruitschakelaar? onder de versnellingspook ofzo
Die schakelaar zit in de schakelunit onder de auto, je moet dan effe op de grondliggen of de mini op zijn zijkant zetten
Aha ik heb hem gevonden, zit inderdaad een soort stekkbusje vlakbij de schakelestang en die lag er bij de zwarte mini onderuit! dus was mooi voorbeeldje!
Vincent: als ik een wilde gok mag doen heb je niet vier verstralers op de auto, maar twee verstralers en twee breedstralers. Vier verstralers is namelijk niet toegestaan; het grootlicht mag met twee verstralers ondersteund worden. Niet meer, en ook niet 1; of 2, of niks.
Heb er 4 verstralers opzitten! maarre wie zou daar nou moeilijk over gaan zitten doen? de apk iig niet en de politie is er ook wel een paar keer langsheen gelopen! niks aan het handje!
maar wat heeft dat te maken met dit probleem???
Nul-komma-niks, tenzij je die dingen al op het achteruitrijlicht-circuit hebt aangesloten Je hebt gelijk, een beetje off-topic is het wel. Toch zou ik oppassen, als ik jou was. Als je ze daadwerkelijk aansteekt kon de politie wel eens minder vergevingsgezind zijn. En waar heb je het voor nodig? Zet er in plaats van twee van die verstralers twee breedstralers bij, daar heb je een stuk meer aan.
tja ik weet het maar ik had in het begin een in mijn begin periode 2 verstralers gekocht en wou later 2 breedstralers erbij halen!
Maar ik kreeg een aannemelijke aanbieding voor een andere mini en ook die had al 2 verstralers op de voorkant! aja dan plant ik de andere 2 er maar bij.
Staat wel stoer 4 van die monsters truckstyle!! :)" title="Evil" />
Het gaat in princiepe alleen om het glas wat er voor zit die hebben namelijk streepen zodat de bundel wordt uitgespreidt! en verstralers niet!
mischien wil iemand ruilen met mijn verstraler glazen!
RE: Samengesmolten hoopje draden
Ingediend door Vincent op vr, 15-11-2002 12:34
aangezien de list zelf beetje traag is zet ik het ook ff hier neer!
Ik heb gisteren even mijn kachel uit de mini gehaald omdat ik de vorige keer
in een oogwenk een raar draadje zag zitten boven de kachel.
Eenmaal de kachel eruit zag ik een samengesmolten plastic hoopje draden
Het betrof het draadstuk van de achteruitverwarming (1 groene draad van de 2).
Ik heb het draad weggeknipt en het versmeulde spul weggehaald, en alles werk nog
Nou is mijn vraag waar diende die ene groene draad voor??
Ik heb geen last gehad van kortsluiting, alleen mijn remdruklampie doet het niet,
groeten,
Vincent
