hm
Heb je al gekeken of er speling staat op de stabilisator stang?
daardoor kan die weleens moeilijk gaan doen, hij moet echt strak zitten!
Kijk even of er genoeg vloeistof in je resevoir zit en ontlucht desnoods even je koppeling!
Met remote bedoel je volgens mij retour [i:2ghfjdwm]dus de achteruit [/i:2ghfjdwm] of lees ik nou alles weer verkeerd?
succ6
Vinnie
RE: schakel unit remote
Ingediend door nicky op wo, 16-10-2002 09:50
hoi mini gekken
want ik krij hem af en toe echt niet in zijn versneling daarbij doet hij geen tanden poetsen want dan waren het wel mijn syngoons ringen het wel
is het mogelijk om de remote verkeerd in elkaar te zetten,door middel
van de geleidings stang die in verbinding met de as van de bak zit,
om te kunnen draaien(niet verwisselen met de anderen stang dat kan niet)
want op mijn versnelingspook, zit heel veel speling. komt messchien daar door,
die speling op mijn pook
wie heef er een goede verkaring voor mij alvast bedankt
groet nicky raceing green 1300 92'
ps: of is hij heel erg vesleten,ik heb hem wel een keer gekontroleerd op slijtage
