Helemaal niemand enig idee?! Sjee.. Dan maar helemaal vervangen...
Volgens mij heb ik nog wel ergens een losse hendel liggen (die wel in elkaar zit), of het dezelfde is weet ik niet, maar ik kan vanavond gerust even een foto posten van hoe het eruit ziet
dit is zo vlug de enige foto van de schakelaar open die ik kan vinden .. uit ervaring (onderweg naar IMM) weet ik dat als je aan het stuur het gesleuteld, dat het kan zijn dat de draden weg van de contactpunten getrokken kunnen zijn. Een beetje inventiviteit en wat redenatievermogen zouden moeten helpen om de boel weer in elkaar te krijgen?!
Ik ken geen handboek waar het in staat :)" title="Evil" />
http://jelabs.blogspot.nl/2011/06/mini- ... stalk.html
Bedankt voor jullie reactie beiden! Met die foto kan ik denk ik wel wat... Want inderdaad, in geen handboek te vinden. Zelfs in mijn hele dikke Haynes niet. Die zegt gewoon: replace it when broken.. Dus tsja.
Ik ga eens even kijken. Als je een foto kunt/wilt posten mag dat natuurlijk Arie, maar ik denk dat ik met de foto van Theo al wel een eind kom.
Mooi weer wat te prutsen vanavond!
RE: Schakelaar/hendels aan stuurkolom.
Ingediend door YordyS op wo, 07-08-2013 14:22
Nog steeds op zoek naar de oplossing voor het probleem met de richtingaanwijzers, besloot ik (gesteund door het gegeven dat na claxoneren de boel 't wel deed) het te zoeken in de hendel aan de stuurkolom. Vol goede moed begon ik de boel te demonteren, met als gevolg dat ik inderdaad wat draden vond die niet helemaal lekker aansloten. Dus alles even nagelopen en toen ook maar eens even ín het gedeelte gekeken waar de hendels in steken.. Dat had ik beter niet kunnen doen, want nu ligt 't uit elkaar en kan ik nergens vinden hoe het weer terug in elkaar moet.. Niet op 't forum, niet elders op internet, niet inm'n Haynes boek.. Overal gaat 't niet verder dan een afbeelding van de hendel compleet mét het gedeelte waar het in steekt..
Iemand een idee hoe het er uit hoort te zien?!
