zet hem in de versnelling met de motor aan en kijk of de assen draaien, zoja kan het zijn dat de vertanding van de aandrijfas in de naaf versleten is. heb ik ook een keer gehad.
mvrgr Kees
mvrgr Kees
Ingediend door EstherW op vr, 31-08-2007 13:41
Bedankt! Ik ben dit net gaan controleren.. althans, dat wilde ik doen.. en hij deed het ineens weer! Daar heeft 'ie dan 1,5 week voor stil gestaan!
Om te voorkomen dat ik volgende week weer zo sta, ga ik het een en ander dus maar nalopen. Zou goed kunnen dat ik dit moet vervangen (afgelopen maand 4 keer stil komen staan ermee.. zucht.. de charme van een Mini).
groeten,
Esther
Ingediend door EstherW op vr, 31-08-2007 13:56
Hoe kan ik dit controleren? (en wat kan ik er aan doen).
groeten,
Esther
Ingediend door metrodriver op vr, 31-08-2007 16:04
Mini-Weert schreef:
Denk eerder dat je koppeling vast zit.
## wat verstaan jullie dan onder 'koppeling vast'??
ik had altijd het idee: dan zit de koppelingsplaat aan het vliegwiel vast.. (?)
Hij bedoelt dat de koppeling op de ontkoppelde stand blijft steken, en niet meer aankoppelt bij het loslaten van het koppelingspedaal.
Ingediend door metrodriver op vr, 31-08-2007 16:20
## kwestie van druklager vast(geroest)?
je komt aanrijden, ontkoppelt bij het terugschakelen naar de vrij, sluit af, gaat chips eten en slapen, en de volgende morgen doet niks het (nou ja, de motor raast als een dolle, maar bewegen ho maar)?
Aan de symptomen van de patiënt te zien zou ik ook gokken dat het iets met de hydrauliek of druklager van de koppeling te maken heeft. Een kapotte spline of tandwiel zou zich nooit zomaar kunnen 'repareren', toch.
het zou inderdaad zoiets simpels kunnen zijn als te weinig koppelingsvloeistof; als je de pedaal intrapt gebeurt er weinig of niets/de ene keer wel en de andere keer niet(s) ..
Om te weten of de koppeling wel 'iets' doet kan je kijken of de motor meedraait als je hem in de 4e versnelling zet en dan gaat duwen ?!
als de koppeling in ontkoppelde toestand 'vast' zit zou je dat aan (afwezigheid van) de pedaaldruk toch merken ?
Als de suggestie van Kees het geval is, dan kan je makkelijker de wagen even opkrikken en kijken of de as meedraait met het wiel ..
zoals ook in het gelinkte topic wordt aangegeven, die pen die de koppeling bedient gaat in en uit het vliegwielhuis deksel (de wok). Die pen wil nog wel eens vast gaan zitten als de mini wat langer stil staat. Meestal kan je dan het pedaal niet intrappen maar het kan ook zo zijn dat de pen wel eruit gaat, maar vervolgens niet meer terug als je de koppeling op laat komen.
Ingediend door EstherW op zo, 02-09-2007 10:43
De assen draaien inderdaad gewoon mee met de wielen. Vanochtend waren we met een andere klus bezig met de Mini (remschijven vervangen waar ik toch echt even een goede dop voor nodig heb) en toen heb ik dat gelijk kunnen controleren.
Met de Mini word wel regelmatig gereden (woon-werkverkeer). Kan het dan nog steeds die pen zijn? Hoe kan ik controleren of de druklager vast zit?
groeten,
Esther
Ik zou eerst eens kijken of de pen (wat Crispy ook aanhaalde) niet vies/ gecorrodeerd is.
Desnoods bij voorbaat eruit halen en schoonmaken/ invetten. Heb er al genoeg gezien waarbij die as zo vast zit dat hij er uit moet komen met een flinke hamer.
Voor het druklager moet de wok eraf en neemt meer tijd in beslag. Dit ga je pas doen als het smeren van die as geen oplossing geven. Druklager gaat niet zomaar vast zitten.
Zou in eerste instantie eens kijken of de koppelingshulpcylinder niet overmatig versleten is of vastgeroest is. Verder kunnen ook de pennen waamee de hefboom vast zit aan wat jullie de wok noemen wel eens zodanig corroderen dat e.e.a. niet meer in beweging is te krijgen. Misschien moet je de 'wok' en de hefboom even uitbouwen en de boel goed schoonmaken en opnieuw invetten. Ik zou echter ook de koopelingshulpcylinder controleren.
Oh ja, het kan ook zijn dat het 'knobbeltje' onderaan de hefboom aan het afbreken is; heb ik ook als eens gehad en dat gaf precies hetzelfde effect...
Dat is bij mij ook wel eens voorgekomen maar toen kreeg ik het niet ontkoppeld en dat was nu niet het geval, vandaar dat ik er niets over meldde.
Net tot de conclusie gekomen dat het toch een kpotte spline of tandwiel is. hij leek eerst mee te draaien maar net na nog een keer controleren; omdat het euvel niet te verhelpen was en we dus maar besloten om het beestje naar een garage te slepen. Tijdens het slepen rattelde de mini en zijn we weer rechts omkeert gegaan. vanochtend dus alles weer uitelkaar gehaald, opnieuw in elkaar gezet (ik word zo wel handig met schijfremmen vervangen zeg).
Toen opnieuw gecontroleerd en er toch achter gekomen dat de as inderdaad mee draait maar veel langzamer en soms dus ook helemaal stopt. als de as stopt met draaien ratelt het ook behoorlijk. wat valt hier aan te doen?
We hebben em net maar naar de garage gesleept. zoveel vrije tijd heb ik helaas niet en ik denk ook niet dat mijn buren er blij van worden als ik dat gewoon voor de deur doe .
ander/ruil blokje er in ..
(en dan op je gemak in de schuur je eigen blok/bak reviseren )
bedoel je de steekassen of een van de twee steekassen? en draait die dan juist wel of niet mee met de wielen? Als hij niet meedraait met de wielen, kunnen het ook de splines zijn in de aandrijfflenzen, is niet zo moeilijk te vervangen lijkt me?
1 van de 2. Inmiddels is het door de garage verholpen. De homokineet was stuk, 1 van de steekassen en nog iets maar dat weet ik zo even niet meer uit mijn hoofd (zit op mijn werk stiekem te internetten).
Ik haak hier maar even aan.
Gaat niet om een mini,maar is wel techniek
Het gaat om de 5e versnelling.(clio)
Trap de koppeling in,duw em in de 5 en laat de kopeling komen,meteen tandenknarsen en niet in de 5 willen.
Enig idee iemand?
Alvast bedankt.
Ingediend door BruteSound op zo, 12-07-2009 21:04
Een mpi uit 1992?
@Brutesound: dit topic is uit 2007 en de topicstarter is geen actief forumlid, ze gaat er dus niet meer op reageren...
Ik heb een probleem met mijn Mini (1.3 mpi 1992).
Je hebt zeker een Mini uit 1992 met een MPI motor.
Standaard hebben Mini's van 1997 tot 2000 een MPI motor.
Ingediend door BruteSound op di, 14-07-2009 03:22
Bruutmans heeft 'm omhoog gekickt he.. Ik weet niet hoe je bent, maar ik ga echt niet bij iedere account hun posthistory doorspitten en hun laatste aanwezigheid checken.
en Bruutmans heeft het over een Clio ...
ik denk dat de synchro (van de 5e) dan kapot is, olie van de bak aftappen en kijken of er rommel in zit? (verder geen verstand van dat moderne spul :)" title="Evil" /> )
Succes,
Hahaha die vind ik goed Theo.(verder geen verstand van dat moderne spul)hahahah.
Maar dat zal ik eens doen dan.
Heb al verder info ingewonnen en blijkt dat er bij renault de 5e versnelling aan de zijkant van de bak is "bijgeplakt" om me zo maar eens even uit te drukken.Maar goed die 5e die zit vast met een of andere pen en die kan wel eens losgaan.
In het ergste geval is het nieuwe bak plaatsen en ook die weet ik wel te vinden.
Dus gaat de Peugeot 106 eruit en als die verkocht is de renault erin.
Je kan dan als ik het me goed herinner de deksel aan de buitenkant van de bak losmaken en moet je die pen toch weer vast kunnen zetten???
Ha die Rene,
Goh ik weet het niet meer,maar het klinkt me wel bekend in de oren nu jij dat zo zegt.
Ik heb eens een R4 gehad en daar was dat hetzelfde bij(5bak eronder van een eco clio of zoiets)
Hopelijk is het die pen en anders een andere bak eronder.
Klopt als een bus!
Maar daar kan echt wel een 5e bij,zeker als je het complete clio blok erin hangt
hey,
heb een vraagje, mijn versnellingsbak ratelt/knarst enorm als ik schakel van 1 naar 2, ook schiet de pook terug bij plotseling gas geven uit de 2de versnelling in de neutraal... iemand goede raad?
gr rene
Reviseren van je bak. Een ander advies is het vervangen van je bak.
kijk eerst voor de gein even of je motersteunen en je ophang rubbertjes van je schakelpook nog goed zijn..
kan het eruit schieten verklaren..
niet het knarsen ben ik bang..
bedankt!
zal eerst eens kijken hoever ik kom met het afstellen, anders wordt het een duur
geintje ben ik bang, zo rond rijden kan niet.
Rene-mini schreef:
hey,
gr rene
wil ik nog even vermelden dat de schakelvork versleten was, en dat daarom de pook soms uit de versnelling schoot.
mocht iemand ooit met hetzelfde zitten, nu weet je het
RE: Schakelbak kapot(?)
Ingediend door EstherW op vr, 31-08-2007 12:30
Ik heb een probleem met mijn Mini (1.3 mpi 1992). Starten werkt, gas geven werkt, sturen werkt, versnellingspook kan in elke versnelling.. alleen het daadwerkelijk rijden doet 'ie niet meer. Als ik de koppeling op laat komen, gebeurt er niets.
(wielen draaien wel als ik de auto vooruit duw).
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt.
groeten,
Esther
