Schakelen > erwtensoep
RE: Schakelen > erwtensoep
Ik heb een 1300 metro blok en merk dat het schakelen goed gaat.
Echter, de versnelling moet echt gezocht worden.
Je roert een beetje tussen de versnellingen zeg maar.
Weten jullie waar dit aan kan liggen?
De achteruit moet ik bijna naast de passagier zoeken,
zo ver moet de pook naar rechts.
Ik zou de rubbers eens bekijken waar je pook mee opgehangen wordt
Das een goeie, ga ik doen.
Verder heb ik een beetje last van tandenpoetsen als ik terugschakel naar de 2.
Maar dat is wellicht gewoon ouderdom?
Ook het busje tussen de stang en de versnellingsbak controleren. Gaatje kan wat groter geworden zijn waardoor te veel speling.
Ook de kogel van de pook zelf controleren en in vetten. Daar waar de pook in gaat zit een banjo denkseltje, deze kan zo los en dan kan de hele pook er uit.
Het tandenpoetsen bij terugschakelen naar de 2 is waarschijnlijk een versleten synchromesh ring. Dit heb ik in het verlende ook gehad bij een Cooper uit "92
