lijkt toch de koppeling die niet goed vrij komt.op het koppeling deksel zit de centrale bout van het druklager.let eens op de afstelling van de grote moer die er op zit .deze moet een ruimte tussen het deksel en de rand van de moer van 6.5 mm hebben .is deze te weinig dan ontkoppelt hij niet goed.bij te stellen door contramoer los te draaien de moer af te stellen en de contramoer vast zetten.laat iemand de koppeling intrappen en kijk of de moer nu bijna tegen het huis komt.
RE: Schakelen na motorswap
Ingediend door Superrob op ma, 23-05-2005 22:37
Naar aanleiding van een nieuw onderblok omdat mn krukas was gebroken (zie topic link een ander onderblok gescoord. Met nieuwe lagerschalen, drijfstanglagers en zuigerveren en al. Erin gelepeld, voor de rest alles van het oude blok gebruikt.
Met het inrijden heb ik nu het volgende. Ik heb nooit een probleem met de bak gehad, en nu wil ie soms niet in de een en bij terugschakelen niet in de twee. Hij voelt ook wat zwaarder aan. Heb de koppeling al ontlucht en gesteld, heeft niet geholpen.
Iemand een idee waar nog naar te kijken? Las al iets over ophangrubbers van de pook en dergelijke, maar andere ideeen zijn welkom.
