RE: (Schakel)probleem??
Ingediend door metrodriver op wo, 13-06-2007 19:06
De EnIgE EcHtE schreef:
Nu zat over dat lager blijkbaar een rubbertje maar hoe zit dit? wat is er mis? wat moet ik nu doen?
## ligt eraan wat er uit hangt op de foto:
normaal zit er een olie-seal rond de schakelas die daar uit de versnellingsbak komt.
als dat op de foto die olie-seal is, dan denk ik dat je nu geen olie meer in de motor/versnellingsbak hebt....
peil eens effe!!
het kan ook zijn dat het resten van het rubberbalgje zijn dat om de schakelas (hoort?) te zitten en de afstand tussen het bak-huis en de koppelbus naar de bedieningsstang overbrugt...
**ik** kan het op de foto niet goed zien...
Ingediend door De EnIgE EcHtE op wo, 13-06-2007 18:32
Na maandag mijn rijbewijs op te hebben gehaald heb ik alweer aardig wat km er op zitten! ik was echt super blij maar toen begon kreeg mijn mini een beetje kuren.
Ik krijg de mini slecht in zijn versnelling. Als ik stil sta krijg ik hem niet in de 1,2,3,4,achteruit. Dan sta ik voor het stoplicht wil ik van 2 naar 1 krijg niet in zijn 1 en dan ook niet meer in de 2 dan kan ik ff de mini heen en weer schommelen en dan gaat ie wel eens in zijn 1 al ik dat nu al veel minder heb.
Als ik bij stoplicht kom aan rijden en ik druk hem iets tegen de 1 aan dan op een gegeven moment gaat hij in 1x in de 1? is dit omdat je rijd?
Nu ging ik na flink zoeken op het forum over ontluchten etc. eens even kijkje bij de auto nemen en toen kwam ik erachter dat er een rubbertje onder het moterblok hing. even goed gekeken en even een foto van gemaakt.
http://img297.imageshack.us/img297/8213/dsc01839mf5.jpg
Groeten Michel
