Er zitten 2 van die pennetjes in dat mofje..
Als de ene niet lukt probeer dan de andere.
Wel onder steuning geven dat het asje 'draagt' anders wil het soms ook niet lukken..
Wat je ook kan doen is de schakel as met een tang rechtsom draaien en naar voor drukken... dan staat hij in zn achteruit...
RE: schakelstang probleem
Ingediend door MiniJasper op di, 02-05-2006 17:06
beste mini kenners,
Ik ben nieuw op dit forum, dus laat ik mezelf maar eerst even voorstellen:
Ik ben dus jasper, 18 jaar en heb samen met een vriend een mini gekocht. er zit een heel leuk 1300 blokje in, met de nodige extra's. mooie uitlaat snelle nokkenas e.d...
Nu heb ik dus een probleem en wil ik dit jullie vragen:
Ik ben bezig met het vervangen van mn subframe, 1tje zonder roest, en nu ben ik dus mn blokje eruit aan het takelen en zit die schakelstang nog vast. nou wil dat pinnetje wel eruit, maar zit hij aan de bovenkant ergens tegenaan waardoor hij niet verder eruit kan. voordat ik hiermee begon heb ik hem dus ook niet in zn achteruit gezet, wat ik al heb gelezen op het forum, hier kwam ik te laat achter.
Ook is het nu zo dat de auto niet meer verrijdbaar is, en dat je een beetje een raar geluid hoort als je duwt. en de koppeling kan ik niet meer optillen.
Wat kan ik nu het beste doen??
P.S. hoe upoad je een foto?[/url][/quote][/list]
