schakelstang uit bak verwijderen
RE: schakelstang uit bak verwijderen
zoals me onderwerp al zegt
maar hoe verwijder ik deze
beetje spoed want ik ben er nu mee bezig :P
Diff-deksels demonteren, achter het rechter diff-deksel zit een veertje+kogeltje+buisje.
Die moet je verwijderen, dan kan je de schakelstang een stuk naar buiten trekken terwijl je op het zelfde moment de schakelstang 180 graden tegen de klok indraait. Op deze manier draai je de schakelstang uit de schakelvorken in de bak.
Als je deze schakelvorken ook wil verwijderen dan moet je eerst de hele bak demonteren.
Succes!
Ja je moet je halve bak slopen , maar waarom wil je deze eruit halen ??
Ik denk dat ik het wel weet ?????
Je denkt zeker dat het pennetje dat er doorheen zit niet meer past , het gaatje in de schakelas is te groot , maar dat is wel goed hoor.
Je moet gewoon een nieuw busje kopen , dan zitten deze pennen weer lekker vast in je busje en niet in je as , wat ook zo hoort.
Er MOET aardig wat speling op zitten ivm beweging van je blok + subframe tov je body.
Of lekt er teveel olie , de oude seal (soms 2) eruit wurmen , en twee nieuwe er terug in.
Wat ook kan is een revisie setje van minispares erop , dat is 1 seal , een stoftule en een alu. blokje wat de stang geleid , 15 euri of zo.
Groetjes , Jeroen2 :D
nee moet eruit omdat ik me blok eruit wil lepelen en een ander blok erin gaat hangen
maar die k*l*re pennekes willen er niet uit met hamers en doorslag ijzers geprobeerd daarna proberen uit te boren ging geen micrometer verder zijn die dingen van titanium?
maar mijn probleem is dus dat deze er echt uit moet?
miss een wanhopig besluit maar de schakelstang doorslijpen en naderhand een nieuwe plaatsen?
enig idee wat dat kost? zelf doen uiteraard dus alleen dat stangetje?
Toch zal 1 van die pinnetjes eruit moeten. Om de boel maar met een slijptol of snijbrander te mollen is alleen maar duur en tijdrovend. Uitboren is een probleem, omdat de pinnetjes uit een harde, verende staalsoort gemaakt zijn. Ik neem aan dat je al ruim met de kruipolie in de weer bent geweest, wellicht wordt het tijd de boel eens warm te stoken met een brandertje. Het kan een echt kl#teklusje zijn als de boel zit vastgeroest, maar het is echt te doen.
Succes,
wd40 heb ik nog niet gebruikt o.i.d
miss een brander gebruiken dan
hij zal en moet eruit gaan vandaag :)" title="Evil" />
Misschien een overbodige tip, maar je hebt de versn. bak wel in z'n achteruit gezet?? Zodat de schakelstang zo verdraaid is dat je er makkelijk bij kunt??
Ik heb geen doorslagset, dus altijd met afgezaagde spijkers ed. in de weer geweest, maar dan lukte het me altijd nog. Sta dus wel een beetje versteld van. Soms wilde er eentje niet, en dan nam ik de andere. Er zitten er 2. De andere kun je wat lastiger bij, maar goed.
Als ze echt goed vast zitten wil het ook wel eens helpen iets tussen de schakelstang en het blok te plaatsen zodat de schakelstangen niet meer kunnen bewegen. Er gaat een deel van je slagkracht verloren als hij gewoon vrij kan bewegen onder de auto.
Juist richard er ontstaat een terugslag, en nee tom2mini die spanbussen zijn niet van titanium maar van gehard staal en die krijg je niet met een ijzerboortje ook al is het van phirana uitgeboord.
En klopt het wat bert omschrijft.
haha nee dat dacht ik al ja
mm mis dat deze tips me verder kunnen helpen
dan begin ik dus binnenkort met een nieuw project topic
een ding dat ik al geleerd heb is:
Om geduld te hebben ;)
Je kan id een blokje hardhout ertussen doen wat precies klem zit (zelfs voor het gaatje) , en dan maar meppen , het pennetje verdwijnt dan in het hout , maar die kost niets.
Boren kan wel , cobaltboortje , gaat zelfs door een kogellager , bij de betere ijzerwarenhandel te krijgen.
Geweerlopen boren ze daar ook mee !!
mm boren is niet meer nodig hij is eruit hoor
dankje voor jullie tips ;)
Even een aanvullende vraag!!!
Ik heb mijn versnelling in in zijn achteruit, dan zit er vlak voor het blok in de schakelstang een kaatje met een buisje erin. In Dit buisje is bol, moet ik dan het buisje eruitslaan of met een spijker of iets in het gat duwen???
Ik heb mijn motor nu helemaal los alleen krijg dit pinntje er dus niet uit.
Wie o wie kan mij helpen????
Buisje(=borgpennetje) eruit slaan met juiste maat drevel of iets dergelijks...
Niets erin slaan of met een te kleine drevel eruit proberen te slaan aangezien je dan het borgpennetje wijder slaat en het steeds moeilijker wordt om hem eruit te krijgen...
Weet niet of het al genoemd is, maar je moet dus de
borgpen hebben aan de kant van de bak, niet aan de
kant van je schakelstang. Die zit muurvast!
ok dank je, dan moet ik nog maar meer geweld gebruiken en zet ik de schakel stang eerst wel even klem.
Aan de kant van de bak, dat is het buisje zoals vermeld in de vraagbraak he, of zitten er daar 2 :?, heb er maar een gezien de andere zal wel onder de pook zitten. of nie????
Nee, er zitten er 2 in dat buisje!
1 aan de kan van je scakelpook en 1 aan de kant van de
bak. (zo'n 3cm verder naar achteren)
Bij deze een afbeelding ervoor.
Moet ik dan pin 2 eruit slaan? of draaien?
Hoe moet hij er precies uit?
Ja nummer 2, Ik heb het gedaan met een schoevendraaier,
beetje zonde van je gereedschap.
Zal gewoon iest pakken dat het gat overbrucht. op egtr moment dat je iets met een punt pakt sla je deze in de borgpen, deze zet uit en wil er dan echt niet meer uit.
geweeon een kleine beitel of een spanning zoeken achtige schroevendraaier.
Succes, het is mij ook gelukt.
Bedankt, ga het weekend direct proberen. :D
[size=75:pht9ehjy][Edit: Quote voorgaande post verwijderd-Demelza][/size:pht9ehjy]
een drevel van 5 mm (maar dan geen taps toelopende) is bij de praxis te koop ..
(goed gereedschap is het halve werk)
en een flinke hamer 8)
jah dat klopt helemaal.
Zal eens flink ramen op dat ding :P haha
[size=75:m5jqd0nq][Quote voorgaande post verwijderd-Demelza][/size:m5jqd0nq]
crazytuning, probeer aub te reageren door te klikken op Reageer ipv quote. Het quoten van de gehele voorgaande post voegt namelijk niet echt iets toe aan het topic. Wil je wel specifiek op iets reageren uit eerdere posts, quote dan alleen de zin/zinnen waarop je reageert en niet de hele post. Thanx. :)
ok ik zal voortaan op reageren drukken. sorry.
Ik krijg die pin er nog niet uit.
Heb te weinig ruimte om op die pin te rammen :S
heb de auto op blokken staan en ben onder de auto gaan liggen, maar kan nooit genoeg kracht zetten om zn pin er goed uit te slaan.
iemand tips?
.. grotere hamer ?! ..
(ik gebruik een 'vuistje' )
en een flinke hamer
Wat is het nu dan???
Eerst een flinke hamer nu een vuistje, Of heb jij hamers als vuisten :?
een vuistje =
http://www.meetcentrumpp.nl/Html/MPP/se ... em679.html
( de meningen over 'groot' willen (ook) nog wel eens verschillen; in dit geval zwaarder 8) )
