Technisch kan ik er geen antwoord op geven, maar de olie die je gebruikt zou echt het probleem [u:16vf6axt]niet[/u:16vf6axt] mogen zijn. Gebuik identieke olie, en heb er nooit problemen met gehad, zelfs niet als ik een beetje was uitgeschoten met bijvullen
RE: schakelt moeilijk
Ingediend door nicky op vr, 02-08-2002 11:32
hallo mini vrienden
pas geleden heb ik de koppelingsplaat vervangen want mijn kering was lek
dus mijn plaat was doordrinkt met olie,echt klote
ik heb de koppeling op de normale weize eruit gehaald ,uitlaat,startmotor,motorsteun, motor omhoog krikken.enz
maar mijn probleem is dat na het vervangen van de koppelingspla
hij niet meer soepel schakelt
ik weet dat het eigenlijk niet kan, maar het is toch zo
van 1 naar 2 gaat goed
van 3 naar 2 gaat slecht
van 2 naar 1 gaat slecht
van 3 naar 4 gaat goed mijn achteruit gaat ook goed
heb ik wel de goeie olie duckhams 15w40 hypergrade
kan het messchien daar aan liggen. en mijn pook het is net of ik in een pan soep roer vergeleken met andere mini's
en volgens de vorige eigenaar is er een nieuwe bak onder gedaan
wie kan mij helpen alvast bedankt
ps: mijn koppel aanslag is zit ook helemaal onderin,die krijg ik ook niet beter en ontluchten heb ik al 100x gedaan met nieuwe vloeistof
