Ten eerste: niet meer rijden met de auto tot het gemaakt is.
Ik zou die speling in je fusees verhelpen (als daar de speling zit). Als dat niet helpt kan het lager ook nog schuldig zijn.
Zit die moer van je aandrijfas wel met het juiste koppel vast? (+ borgpen!)
Klopt het toespoor/uitspoor van je auto wel?
RE: Scheef afgesleten banden en scheef trekken.
Ingediend door mini-rulez op wo, 05-05-2010 15:08
Mensen,
Sinds kort trekt mijn Mini (1000 uit 1989) heftig naar rechts. Dit is in eens gekomen zonder dat ik bv een stoeprand heb geraakt. Vandaag eens onder de Mini gedoken en het volgende geconstateerd. De linker voorband is aan de binnenzijde loopvlak lichtelijk gesleten. Rechts daarentegen is tot op canvas gesleten aan de binnenzijde. Verder is het versleten deel niet egaal rond maar hobbelig en lijkt het loopvlak te slingeren. Dat laatste komt waarschijnlijk door de hobbels in de band. Het tot op canvas versleten deel is ook fink hoger dan de rest van de band, dus opgeblazen zeg maar. Ik heb de rubbers van de ophanging enzo bekeken en geen gekke dingen kunnen ontdekken. Het linker voorwiel is volledig spelingsvrij. Rechts heeft het wiel een hele lichte (1 mm ofzo) speling (zowel als je hem horizontaal als verticaal vastpakt). Wat is wijsheid om te doen behalve nieuwe banden aanschaffen... Moet hij worden uitgelijnd en evt rechts wiellager en/of fuseekogels vervangen?
