Scheef hangen
RE: Scheef hangen
Wij zijn nieuw op dit forum dus we zullen ons eerst even voorstellen.
Daphne, sinds 4 maanden trotse eigenaar van een groene mini cooper 1.3 uit 1991.
Paul, heeft enige ervaring met auto's en is in opleiding voor auto monteur.
Omdat ik (paul) hiervoor nog nooit aan een mini gesleuteld heb en heel veel dingen voor mij ook nieuw zijn heb ik een aantal vragen.
Ten eerste de mini trok ontzettend naar links, tijdens het remmen werd dit niet erger.
Nadat ik gekeken heb naar de auto viel het gewoon op dat hij helemaal naar links hangt, verschild zo'n 2 centimeter.
Wat kan dit zijn?
en sinds kort koppelt hij niet meer goed.
Al gekeken naar de vloeistofpeil en dit zat ongeveer op de helft van het potje.
Ben er inmiddels achter dat deze helemaal gevuld moet zijn alleen zie ik niet waar ik het kan ontluchten.
Of iemand met dat kan vertellen.
Bij voorbaat dank,
Daphne en Paul
RE: Scheef hangen
Hallo D&P, welkom op het forum.
- Als je auto ontzettend naar links trekt, dan wordt het denk ik tijd om hem eens goed uit te lijnen
even zoeken op Uitlijnen
- Het koppelen kan uiteraard meerdere oorzaken heb, maar eerste waar ik even naar zou kijken is die grote bout links op de "wok". Deze zit bij de hendel van de hulpkoppelingscilinder links op het blok. Als deze niet dicht genoeg bij de wok komt, dan komt de koppeling niet goed vrij en wordt schakelen ook erg lastig
Veel plezier met de mini
RE: Scheef hangen
Hij zegt dat de auto ook naar links hangt, dus dan schiet bij mij meteen de gedachte "door z'n vering gezakt" in m'n hoofd. Veerbol versleten, trompet zit niet goed, kogel door plastic cupje gebroken, ik roep maar wat suggesties....
Ik zou hem eens omhoog zetten en kijken of alles wel goed zit, eventueel dikte van de veerbollen meten links en rechts. Een !!nieuwe!! veerbol is ongeveer 9 cm dik.
En als je voor monteur aan het leren bent moet dit lukken, mini-techniek is simpel en vrij logisch.
RE: Scheef hangen
Hallo minidaph,
Welkom op het forum!
Misschien is het handig om je eerst even te verdiepen in de forumregels, het is namelijk niet zo handig om meerdere vragen in een topic te stellen. Bovendien zijn over de vragen die je stelt al een aantal bestaande topics, die je kunt vinden met de zoekfunctie.
Zo vond ik deze over scheeftrekken:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 347#241347
Deze over het scheefhangen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 979#303979
En deze over het ontluchten van je koppeling:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 1649#41649
En nog een over koppelingsproblemen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 179#151179
In het algemeen, bij vragen: kijk eerst of er een topic te vinden is met een vergelijkbaar probleem, en post daar eventueel een aanvullende vraag. Als je dat niet kunt vinden, maak dan een nieuw topic aan met 1 probleem per topic.
Hopelijk heb je zo genoeg informatie, verder heb ik jullie voorstel gedeelte ook in het voorstel-topicgeplaatst
