Schijfremmen
RE: Schijfremmen
Ingediend door Cif op wo, 08-08-2007 08:24
En dat is dus juist wat ik gisteren vergeten ben om te doen.
Ik zal hem vanavond nog eens op de krik zetten, wiel eraf en een foto maken.
meten is weten
de standaard schijven waren 8.4 inch = 213.36 mm
cooper s schijven zijn 7.5 inch = 190.5 mm
op de laatste zouden inderdaad 10" wielen moeten passen ..
Oei, dat zou wel wat wezen, iedereen is gebrand op die dingen en jij krijgt ze gewoon op je auto geleverd.
Zit wel meer op de auto wat ik niet wist.
Ik zal vanavond de foto van de schijven erop zetten, maar volgens mij heeft hij ook HiLo erop zitten aan de voorzijde.
Motorblok is van een Metro, wat mij ook niet verteld was. En die stangen die wat van ophanging naar voorzijde auto gaan (weet niet hoe ze heten) zijn niet vast maar verstelbaar.
Vorige eigenaar heeft er blijkbaar toch meer aan gedaan dan dat de handelaar me verteld heeft.
Tot nu toe eigenlijk niet echt een probleem eigenlijk.
Maar wat ik ook nog gevonden heb zijn cooper S schijven van 7,9" = 200,66 mm.
Ik neem aan dat hier dan geen 10" op past???
RE: Schijfremmen
Ingediend door Mini Mart op wo, 08-08-2007 18:33
Zeker wel, het zouden ook 7,5"schijven kunnen zijn.
He, foto niet kunnen maken, geen camera hier, maarhet zijn hellaas geen cooper S schijven.
Er zat een stop in de gaten waar de schijf vast gezet wordt.
Nu de andere kant bekeken en hellaas....normale schijven
Wel met de HiLo's gespeeld aan de voorzijde en auto ligt nu een centimeter of 3 lager.
Wel erachter gekomen dat mijn mini hellaas meer slechte onderdelen heeft dan ik dacht. Fussee boven, onder, links en rechts niet meer heel geweldig.
Ach, als het alleen de fusee's zijn, dan valt het wel mee, dat is gewoon slijtage.
Met een beetje geluk kan je gewoon wat shim-ringetjes weghalen.
RE: Schijfremmen
Ingediend door Cif op wo, 08-08-2007 08:06
Toen ik gisteren mijn schokdempers ging vervangen, kwam ik erachter dat ik andere schijfremmen heb dan de mini van een vriend.
Bij mij zitten de draadstangen waar de wielmoeren opkomen vast aan de schijfrem.
Na wat zoeken ben ik erachter gekomen dat dit waarschijnlijk Cooper S schijven zijn.
Maar nu de vraag: Is dit standaard op een 91'er cooper?
en is het mogelijk om 10" op de auto te plaatsen?
Mvg
