Schijven krom?
RE: Schijven krom?
Sinds kort als ik de rem in trap trilt het stuur en trekt mijn Mini licht naar rechts.
Zijn nu mijn schijven krom of kan dit en andere oorzaak hebben??
Zonder remmen rijdt ie nl als een zonnetje
RE: Schijven krom?
het lijkt me niet dat het eraan ligt dat je schijven krom zijn, normaal als ie naar 1 kant trekt moet je hem laten uitlijnen, of hij remt aan 1 kant harder als aan de andere, en dat kan verschillende oorzaken hebben. heb je schijven of trommels?
RE: Schijven krom?
remmen ontluchten.
links is de remleiding langer en komt het vaker voor dat er lucht in de leidingen zit.
misschien ook wel handig om eens je remvloeistof te verschonen
RE: Schijven krom?
heb je mischien er aan gedacht dat er een wielremcilinder lek is, meestal linksachter
RE: Schijven krom?
Of je zuigertjes even gangbaar maken. Willen nog wel eens vast zitten....
RE: Schijven krom?
De Mini trekt bij remmen naar rechts >> betekend dus dat rechtsvoor meer remvertraging heeft.
Heeft je Mini diagonale- of voor/achter gescheiden remmen??
Trillen in het stuur bij flink remmen wordt in het algemeen wel veroorzaakt door kromme remschijven.
Kontroleren van de voorwiellagerspeling kan echter geen kwaad!!
