Kijk eens of je uitlaat los hangt, waarschijnlijk slaagt deze tegen de bodem.
ook even kijken of de motorsteunen nog goed zijn.
als ze versleten zijn kan je blok meer heen en weer klappen, wat er weer voor kan zorgen dat je uitlaat op en neer klappert.
succes
Ingediend door >>Onno<< op zo, 02-03-2008 19:00
Het was idd het uitlaat.
het hele verhaal van de schokbrekers heeft er niets mee te maken
aangezien het middelste ophangpunt vreemdgenoeg niet op de juiste plaats zit.. zal wel door dat sportuitlaat komen. had ik al eens een beugel om de katalisator gemaakt om te voorkomen dat men uitlaat nog eens zou afbreken. (is dus al eens gebeurd)
hier was het rubber tussenuit, waardoor hetuitlaat tegen de ophangbeugel aansloeg.
bedankt voor alle reacties nu rijd ie weer top
RE: schokken bij spelen met gas
Ingediend door >>Onno<< op za, 01-03-2008 15:40
hallo,
ik heb het volgende probleem met mijn mini (1993 british open).
als ik de gas loslaat en direct weer gas geef voelt en hoort het net alsof de achterwielen heen en weer slaan. 1 klap als ik weer gas geef. het geluid komt duidelijk achter vandaan.
ook bij het schakelen gebeurd dit af en toe. . bij normaal rustig rijgedrag heb ik nergens last van.
dit probleem is er altijd al een beetje geweest .. aleen nu ikde achterschokbrekers heb vervangen door g-max schokbrekers (de ouden waren lek) is het probleem veeel erger geworden.. de schokbrekers lijken prima te werken als ik over een verkeersdrempel rijd.. .
iemand een idee wat ik hier aan kan doen??
