Check je mengsel even. Misschien te rijk of te arm. Rijd hij wel normaal als je de choke uittrekt?
Wat heb je gedaan met de contactpuntjes?
Enne, onderwerpen blijven lekker open, mocht iemand in de toekomst er nog iets mee willen.
Ingediend door Mini Martin op ma, 08-12-2003 21:04
Weet je zeker dat je in een Mini bent gestapt en niet op een hobbelpaard?
Ben ook erg benieuwd wat het nu uiteindelijk was.
Kunnen we er wat van leren.
Hallo mede forummers
Ik zal proberen te geven zoals jullie vragen
als je het gevoel hebt dat je auto in de 1,2,3,4 bij het geven van gas het zelfde doet als je hem te koud zonder choke in beweging probeert te krijgen en hij vervolgens je eruit probeerd te bokken(zoals een paard) dan zou het kunnen zijn dat je contactpuntjes aan elkaar vast zitten dat zit in de verdelerkap waar je bougie kabels uitkomen daar zitten twee kleine stangetjes met een contactpuntjes op het eind die moeten iets uit elkaar staan en niet tegen elkaar.
RE: schokken en stoten
Ingediend door bolgas op zo, 07-12-2003 12:27
s/kenners
Mijn mini schokt als een bezetene en maakt verder rijden onmogenlijk als ik na het schakelen de koppeling laat opkomen.
Stationair loopt hij prima.
heeft iemand een iedee wat dit kan zijn
