Ik zie een hoop dingen gecontroleerd, maar eigenlijk niks echt vervangen. Als je het over verstuivers hebt, neem ik aan dat het een Mpi is. Ik zou ten eerste eens de bougiekabels vervangen.
Ik heb dat stotteren en afslaan bij nat weer ook gehad. Wel bij een carburateurblok, maar dat doet verder niet ter zake. Me rot gezocht en kon het niet vinden. Tot er bij toeval iemand onder de motorkap stond te kijken, terwijl ik net van buiten uit de regen kwam.
Hij zag vonken overspringen van bobinekabel naar massa. Bleek er een mininiem scheurtje in de bobinekabel te zitten. Geen probleem bij droog weer, maar wel bij nat weer. Bobinekabel vervangen en probleem opgelost.
RE: Schokken tijdens regen/mist
Ingediend door Astrid op do, 30-08-2012 18:08
Mijn Mini heeft het nodige ondergaan om het schokken tijdens regen/mist te stoppen, maar het probleem wilt maar niet goed overgaan. De vluchtstrook heb ik nu vaak genoeg van dichtbij gezien.
Er zit een electrische ontsteking in en recent is hij in de garage geweest wegens het schokken. Tijdens dit bezoek is het volgende gedaan:
-bedrading en stekkers gecontroleerd en gereinigd
-bougies gecontroleerd en afgesteld
-verdeelkap en rotor gecontroleerd
-bougiekabels gecontroleerd en gemeten
-carburateur en verstuivers gereinigd
-ontsteking afgesteld
-bobine vervangen
Het schokken is wel minder geworden heb ik het idee (ik heb nog niet met een goede stevige bui gereden, maar een klein buitje gaf al enige problemen)
Ik heb er ook een regenkap opzitten..
Het is mijn dagelijkse auto en nu het weer herfst gaat worden, zou ik graag zien dat hij het gewoon doet in de regen.
Iemand een idee wat ik nog meer kan doen, want ik weet het niet meer.
