RE: schokkende startmotor
Ingediend door Belske op zo, 30-05-2010 21:52
De ontsteking staat zeer waarschijnlijk te vroeg waardoor de motor te vroeg in de compressieslag ontsteking krijgt en door de druk die dan in de cilinder ontstaat "vast" loopt.
Het ontstekingshuis (verdeler) iets later draaien en proberen en dan goed afstellen.
Ingediend door jesso88 op zo, 30-05-2010 21:35
na het de en monteren van m'n mini motor afgelopen winter was het afgelopen week eindelijk zover, het starten van het beest.
natuurlijk ging dat niet na een winter de accu niet te hebben gebruikt, dus accu een dag opgeladen.
een dag later (met start kabels eraan) weer geprobeerd te starten maar helaas hetzelfde resultaat: bij het starten hapert de startmotor (wat lastig om uit te leggen zeg)
je start, de start motor slaat in, motor gaat rond, motor wil net wel net niet starten, motor slaat vast.
het lijkt alsof de start motor vast slaat, of dat er een klep te vroeg open of dicht gaat waardoor er een te grote compressie ontstaat (en de start motor dat niet aankan)
als ik flink blijf door starten wil hij wel eens aan schieten, aanduwen of slepen gaat perfect 3 meter en lopen. motor moet nog wel goed worden afgesteld maar er valt mee te rijden.
ik ga vandaag of morgen nog ff een filmpje plaatsen waarbij je hoort hoe en wat.
hebben jullie suggesties?????
