schoonmaak groef
RE: schoonmaak groef
Ingediend door Daan op wo, 21-09-2005 11:15
Zo lang je niet meer dan 2 veerbollen per dag comprimeert is dat helemaal niet nodig joh . Gewoon een beetje opletten dat er niet te veel vuil in de draad komt...
Het idee is dat je met een dremel of gewone ijzerzaag ff een kleine zaagsnede maakt haaks op de draad van de bout.
Ingediend door Mini Mart op wo, 21-09-2005 14:17
Wat gebeurd er dan precies?
Ik heb het draad van de veerbollen nu schoongemaakt met zo'n ding waarmee je eigen accupolen / accu klemmen schoonmaakt, en de draagarmen zitten er nu in, foto's volgen nog
de bedoeling is dat eventueel opgehoopt vuil uit de schroefdraad van de veerbol weg kan als je het draadeind er in schroeft. (mijn gekochte compressor heeft geen groef .. )
WD 40 en een beetje heen en weer schroeven helpt ook; als je een groef maakt, wel even de bramen wegwerken.
Ingediend door snarfvz op wo, 21-09-2005 01:29
Hallo allemaal,
Even een vraagje over standaard metaaltechniek:
Ik ben in het document van Theo iets tegen gekomen waarvan ik mij afvraag hoe dat gemaakt wordt:
Het gaat namelijk over die handleiding van de veerbolcompressor, nu heb ik de veerbolcompressor alleen nu staat er in dat document is over een groef in een bout of draadeind om het schroefdraad schoon te maken.
Wat ik mij afvraag is: hoe krijg je die groef in dat stuk draadeind / bout
Alvast bedankt
