Het zou toch wel kunnen zijn dat je achterband (die in de binnenbocht zit) tegen de draagarm aankomt. Remedie zou kunnen zijn om spoorverbreders te monteren, of zgn brede trommels waar al een spoorverbreder ingebouwd zit (in beide gevallen heb je dan meestal ook iets langere wielbouten nodig)
Maar misschien kan je het eerst eens met een wat hogere bandenspanning proberen, dan vervormt de band wat minder.
RE: schrapend geluid achter bij insturen
Ingediend door samlwb op do, 06-05-2010 11:08
Hallo ik ben nieuw op dit forum
ben sinds kort in het bezit van een mini cooper 1.3 spi brg zal proberen een foto te plaatsen.
Een vraagje bij het maken van scherpe bochten hoor ik achter een schrapend geluid
dit gebeurd alleen bij flink scherp insturen , heb echter niet het idee dat er iets aanloopt enig idee wat dit zou kunnen zijn.
