schrapend geluid bij gasgeven
RE: schrapend geluid bij gasgeven
Mijn mini maakt sinds kort een schrapend geluid als ik optrek. Dat deet hij al heel lang iets, maar is de afgelopen dagen erger geworden.
Ik hoor het alleen bij optrekken, in alle versnellingen. dus niet bij afremmen op de motor of uitfieren. Ik merk ook dat ik het in de versnellings pook kan voelen, en het geluid lijkt van rechts voor te komen. het klinkt een beetje als sgsgsgsggggssgs.
iemand enig idee wat dit is/kan zijn? bedankt!
Is je gaskabel versleten, dat het metaal door de binnenmantel schuurt? Hoor je het ook als je onder de motorkap gasgeeft, direct aan de carb?
Nee, het it echt als de mini vooruit gaat, misschien heb ik het wat onduidelijk beschreven, maar ik hoor het continue bij optrekken.
Als ik snelheid vasthou is het er heel iets, als ik de bult op ga en gas bij moet geven schraapt ie ook weer. Dus eigenlijk alleen als de mini moet trekken.
dan lijkt het mij iets in de versnellingsbak, of aandrijving, voel je niks in je stuur?
geluidjes zijn altijd moeilijk te beoordelen zo ..
mogelijk iets wat aanloopt onder belasting? : tussentandwiel(en), aanrdijfas, rem(schijf) of zelfs de koppelingsplaat.
Als het (in) de bak of tussentandwiel is kan het zijn dat je rommel in je olie terugvindt (aftappen dus - en verversen kan nooit kwaad).
Rem(schijf)/aandrijfas zou je kunnen checken door hem op te krikken en kijken/voelen of het vrij draait en zonder speling.
Als het je koppelingsplaat is zal je hem toch open moeten maken :)" title="Evil" />
